Устройство не включается
Кофеварка Cuisinart DCC-3200 не включается. Отсутствуют световые или звуковые сигналы, указывающие на включение устройства.
Неисправна розетка
Одной из причин, по которой кофеварка не включается, может быть неплотное подключение к розетке или, что чаще, неисправность самой розетки. Вы можете проверить это, подключив к той же розетке другое устройство. Также попробуйте включить кофеварку в другую розетку — это поможет понять, связана ли проблема с электрической сетью.
Повреждение внутреннего соединения кабеля питания
Если Cuisinart DCC-3200 не включается, несмотря на правильное подключение к сети, возможно, кабель питания отсоединился внутри корпуса. В этом случае необходимо заменить кабель питания. Вот руководство о том, как заменить неисправный кабель питания.
Кофе недостаточно горячий
Кофе нагревается до температуры, которая вас не устраивает.
Неправильно выбранная настройка
Неправильная настройка может привести к тому, что кофе будет недостаточно горячим. Чтобы убедиться, что выбрана нужная настройка, найдите кнопку регулировки температуры графина под часами. Доступны 3 варианта: «высокая», «средняя» и «низкая», которые регулируют температуру нагревательной пластины.
Трещина на нагревательной пластине
Если кофе не нагревается до нужной температуры, возможно, треснула нагревательная пластина. Вот руководство о том, как отремонтировать нагревательную пластину вашей кофеварки.
Протечка резервуара для воды
Кофеварка Cuisinart DCC-3200 протекает на столешницу за ночь, а в графине не хватает 2–3 чашек кофе.
Ослаблен или поврежден шланг подачи воды
Часто через год-два эксплуатации шланг подачи воды в нижней части Cuisinart DCC-3200 изнашивается или повреждается. Это происходит из-за перегрева или чрезмерного нагрева шлангов. Если вы обнаружили, что зажим шланга ослаблен, просто подтяните его — проблема будет решена.
Если шланг порван или поврежден, его необходимо заменить на новый. Ознакомьтесь с руководством о том, как заменить шланг подачи воды.
Кофе имеет металлический привкус
Кофе варится нормально, но имеет металлический привкус.
Необходимо почистить корзину фильтра
Если не чистить корзину фильтра регулярно, это может привести к появлению металлического привкуса у кофе. Чтобы почистить корзину, прогоните через устройство смесь из 1/3 стакана белого уксуса и 2/3 стакана воды. Затем запустите несколько циклов только с водой, чтобы убедиться в удалении остатков уксуса.
Необходимо почистить графин
Если графин не чистить регулярно, кофе может приобрести металлический привкус. После каждого использования тщательно мойте графин с моющим средством для посуды.
Устройство не варит кофе
Устройство не начинает процесс приготовления кофе ни при ручном запуске, ни в автоматическом режиме.
Накипь (отложения кальция и минералов)
Если в устройстве скопились отложения кальция или минералов, загорится световой индикатор CLEAN. Если этот индикатор горит, откройте верхнюю крышку устройства и прогоните через резервуар для воды раствор уксуса. Это поможет удалить накипь из устройства.
Неправильное положение графина
Если графин стоит неправильно, устройство не начнет варить кофе. Это сделано для предотвращения разлива жидкости. Проверьте, как графин установлен в устройстве, чтобы убедиться, что он выровнен правильно.
Недостаточно воды в резервуаре
Устройство может не начать процесс приготовления, если в резервуаре недостаточно воды. Долейте воду до необходимого уровня, отмеченного в окне резервуара.
Повреждение проводки
Чтобы определить, неисправна ли проводка, отключите устройство от сети и включите снова. Если световой индикатор «Вкл./Выкл.» не загорается, возможно, дело в повреждении проводки. В таком случае обратитесь к специалисту для ремонта устройства.
Кофе переливается через край
Кофеварка Cuisinart DCC-3200 может переливаться во время приготовления, создавая лужи воды и остатки молотого кофе вокруг прибора.
Слишком много молотого кофе
Самая вероятная причина перелива — переполнение корзины молотым кофе. Чтобы избежать перелива, не используйте более 15 столовых ложек молотого кофе.
Неправильно установлена крышка графина
Перелив может быть результатом неплотно закрытой крышки графина. Чтобы решить эту проблему, переустановите графин и убедитесь, что крышка находится в правильном положении.
Дополнительный бумажный фильтр или его отсутствие
Перелив может возникнуть, если используется лишний бумажный фильтр или если фильтр отсутствует вовсе. Оба случая нарушают нормальную скорость подачи воды. Чтобы убедиться, что используется только один бумажный фильтр, откройте крышку устройства и проверьте корзину.
Возможный производственный дефект
Убедитесь, что клапан подачи кофе на дне воронки чист. Проверьте, правильно ли установлена корзина фильтра и графин. Если налить воду в воронку, она должна стекать; если этого не происходит, скорее всего, кофеварка собрана неправильно. В частности, это может означать, что нагревательная пластина установлена неверно, и расстояние от нее до воронки фильтра слишком велико.
dasBOOTS
Участник с: 03/11/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G3
3 членов
Автор 36 руководств
62 Комментариев
The water pools in my filter and won’t drain into the carafe. There is no indication how to fix this. I imagine it’s the grind of the coffee? However, I don’t want to invest in a new grinder; my old one worked fine with the older Cuisinart model which I had for years. Evidently these Chinese-made brewers are inferior in quality.
ecantarow - Ответить Поделиться
Hi, try to align the filter holder with each grove matching up ( male female) then press down a little hard so the filter holder snaps into place.
michaelkaupas - Ответить Поделиться
My coffee maker is brand new and I ran plain water thru it, but notice that the filter is FULL of water - what am I doing wrong?
pjc2005 - Ответить Поделиться
see my reply above on 01/14/2018 from michael kaupas
If you've properly positioned the carafe, you're likely dealing with a manufacturing defect. I had the same problem with a brand new DC-3200; trying to brew coffee put grounds into the carafe and the water reservoir, with the filter basket still full of liquid. I requested a warranty replacement.
When inspecting the disabled (original) unit, I removed the bottom cover. I could see that the retaining ring that holds the warming plate in place was not properly seated and that one of the screws holding it was askew. I removed that screw, properly seated the ring in its retaining clips, and properly tightened the screw. It now drains perfectly. Repair completed in less time than I spent on the phone requesting a replacement. (So now I have a coffee maker without a cord...)
Cary G - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 201
За всё время: 25,707
