Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Cuisinart DLC-8F
Эта страница по устранению неполадок поможет вам диагностировать проблемы с Cuisinart DLC-8F
Самопроизвольное выключение
Устройство неожиданно выключается во время использования.
Поврежден кабель питания
Кабель питания изношен, разорван или отсоединен внутри. В этом случае может потребоваться его замена.
Неплотное подключение к розетке
Соединение между вилкой и электрической розеткой слабое. Вставьте вилку плотнее или воспользуйтесь другой розеткой.
Не включается
Устройство не включается после подключения к сети.
Кнопка безопасности двигателя не нажимается
Снимите рабочую чашу и все детали. Подключите устройство к сети и включите его. С помощью ручки нажмите на темно-серую или черную кнопку на верхней части основания. Если двигатель начал вращаться, вам потребуется заменить соответствующую деталь.
Неисправность двигателя
Если после нажатия кнопки двигатель не вращается и не издает никаких звуков, значит, он неисправен, и устройство необходимо отправить в сервисный центр Cuisinart для ремонта.
Недостаточная скорость вращения
При включении устройство пытается вращаться, но не достигает нужной скорости.
Чаша переполнена
Удалите часть содержимого из чаши, чтобы лезвия могли вращаться с надлежащей скоростью. Выполните несколько импульсных нажатий, а затем запустите непрерывный режим.
Кабель питания поврежден, не может обеспечить двигатель достаточным током и требует замены. Следуйте этому руководству по ремонту.
Загрязнение двигателя
Убедитесь, что все щетки в двигателе чистые и на них нет мусора. Вам также следует проверить паяные соединения, идущие к двигателю.
Не работает импульсный режим
При удержании импульсной кнопки ротор не вращается.
Неисправность переключателя
Если проблема в переключателе, проверьте, на месте ли все паяные соединения от него и подключены ли они. Если все соединения в порядке, значит, проблема внутри самого переключателя, и его необходимо заменить.
Неисправность блока питания
Если переключатель включения/выключения не работает, значит, проблема либо в двигателе, либо в блоке питания. Проверьте, подключен ли блендер к стенной розетке и исправны ли контакты вилки. Проверьте, не изношен ли шнур и не распадается ли он на части, что может привести к короткому замыканию. Проверьте все паяные соединения от блока питания к двигателю.
Убедитесь, что все щетки в двигателе чистые и на них нет мусора. Вам также следует проверить паяные соединения, идущие к двигателю. Если после нажатия кнопки двигатель не вращается и не издает никаких звуков, значит, он неисправен, и устройство необходимо отправить в сервисный центр Cuisinart для ремонта.
David Colman
Участник с: 01/25/17
573 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
We found what we believe is another cause of “not pulsing”. If you have been pressing and releasing the pulse button (to check how finely food has been sliced) it sometimes does not operate when the pulse button is again pressed. After a period (several minutes at least) it works again. The failure may have been caused by overheating.
wilson bowers - Ответить Поделиться
Accidentally plugged in 220v outlet. Food processor DLC 8F. How to fix?
Ray - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,278
