Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки не работают
Кнопки не реагируют на нажатия
Если кнопки не работают и устройство не запускается при их нажатии, возможно, поврежден механизм.
Нет питания
Всегда проверяйте, правильно ли установлены и зафиксированы чаша и крышка на основании. Как только они будут правильно заблокированы, питание вернется к комбайну, и кнопки можно будет использовать, если они не повреждены.
Предохранительный выключатель
Найдите предохранительный выключатель и проверьте, срабатывает ли он при установке крышки. Если он не активируется, кухонный комбайн Cuisinart не включится. Возможно, что-то мешает крышке закрыться до конца. В таком случае уберите посторонний предмет и попробуйте снова.
Застрял нож
Если нож застрял, кнопки управления работать не будут. Чтобы устранить эту проблему, вам понадобятся переставные клещи. Прежде всего, отключите устройство от сети. Захватите клещами ту часть ножа, которая надевается на вал. Затем плотно зажмите клещи на пластиковой части ножа, придерживая сам кухонный комбайн. После этого потяните нож вверх, чтобы высвободить его.
Индикатор горит, но устройство не работает
Проблема может быть связана с температурой внутри устройства или самим шнуром питания. Это возможно, если вы заметили, что комбайн стал работать медленно, застревать или периодически отключаться. Возможно, вам просто нужно прочистить систему вентиляции.
Нож сломан
Металлический нож сломан или работает неправильно.
Примечание: Сначала убедитесь, что устройство отключено от электросети, чтобы оно не включилось случайно. Также будьте крайне осторожны при работе с ножами, так как они острые, особенно если они повреждены или имеют трещины.
Ножи затупились (плохо режут)
Если ножи плохо режут, убедитесь, что устройство работает на полную мощность. Если это так, значит, ножи затупились и их нужно наточить. Наденьте защитные перчатки и наточите ножи, проводя точильным камнем по обеим сторонам лезвий, пока они снова не станут острыми.
Нож отсоединился от пластикового основания
Если нож расшатался или полностью отсоединился, просто закрепите или подтяните заклепки, которые удерживают его на пластиковом основании. Это можно сделать с помощью небольшого заклепочника.
Ножи сломаны или разбиты
Хотя некоторые бренды Cuisinart отзывали продукцию из-за попадания кусочков металла в пищу, данная модель не должна иметь такой проблемы. Однако, если ножи сильно повреждены, лучший и самый безопасный вариант — заказать запасную деталь у компании Cuisinart или приобрести её на официальном сайте Cuisinart или других онлайн-площадках, таких как Amazon. В этом случае ремонт невозможен, а дальнейшее использование сломанного ножа может привести к опасным последствиям.
Комбайн остановился во время работы
Комбайн перестал работать в процессе использования и не включается повторно.
Ножи могли заклинить
Проверьте, не заблокированы ли ножи продуктами. Если это так, удалите крупные куски, которые создают препятствие.
Устройство могло отключиться
Проверьте, подключен ли шнур питания к розетке и не поврежден ли он.
Неисправность двигателя
Отключите устройство от сети и откройте корпус, чтобы проверить двигатель. Воспользуйтесь нашим руководством по замене двигателя, чтобы проверить, находится ли он в исправном состоянии или его нужно заменить.
Устройство не включается
Возможно, поврежден шнур питания, из-за чего ток не поступает к самому устройству.
Отсутствуют металлические штыри на вилке
Убедитесь, что все металлические штыри на вилке устройства целы и надежно закреплены. ВНИМАНИЕ: Этот этап может привести к серьезной электротравме или летальному исходу. После тщательного осмотра шнура убедитесь, что все металлические штыри на конце кабеля питания находятся на своих местах и не повреждены. Если вы заметили какие-либо повреждения на кухонном комбайне, НЕ включайте его. Эксплуатация Cuisinart Mini-Prep DLC-2A с поврежденными деталями может привести к дальнейшей поломке устройства или травмам пользователя.
Обрыв цепи питания
Осмотрите шнур питания. Ищите места, где он может быть перетертым или поврежденным. Если при прощупывании шнура чувствуется, что внутри есть разрыв, или если шнур плохо держится в корпусе комбайна, это может означать обрыв цепи. Еще один способ визуально определить повреждение питания — увидеть оголенные провода или следы от зубов домашних животных.
Неисправный источник питания
Возможно, проблема в розетке, которую вы используете. В этом случае дело может быть не в шнуре питания. Чтобы исключить этот вариант, проверьте работу устройства от другой розетки в доме.
Отсутствует шнур питания
Если шнур питания отсутствует или оборван, очевидно, что устройство не будет работать должным образом. В этом случае потребуется новый шнур питания.
Eduardo Torres
Участник с: 09/25/17
138 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S3-G1, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S3-G1, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S3G1
3 членов
Автор 48 руководств
10 Комментариев
Can cracked plastic in my 4cup chopper be replaced. Plastic around blade is cracked so, it just keep spinning but not chopping. Can I have the blade portion replaced.? Thanks.
Pat Charles - Ответить Поделиться
How do I find someon to fix my cord?
Patricia Akers - Ответить Поделиться
It is for my food processor.
stuck blade. It says to unlock using a channel lock. What is this?? where can I find one?
Elizabeth Moya - Ответить Поделиться
It is a type of pliers with an adjustable mouth. Any place that sells tools will have them
Thomas Howes - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 67
За все время: 13,346
