Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не реагирует на нажатие кнопок измельчения (Chop) или помола (Grind)
Устройство перестало реагировать.
Проверьте, подключен ли кабель питания к исправной розетке
Если устройство подключено к сети, но по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется дополнительное обслуживание.
Требуется замена кабеля питания
Обратитесь к руководству по ремонту Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A за инструкциями по замене кабеля питания.
Нож перестал вращаться
Нож перестал вращаться, но двигатель работает.
Слишком много продуктов в рабочей чаше
Если нож перестал вращаться, но вы слышите шум от устройства, возможно, в рабочей чаше слишком много продуктов. Безопасно извлеките часть продуктов из чаши и попробуйте возобновить работу.
Сломан внутренний пластиковый механизм ножа
Нож для Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A мог сломаться во время использования. Обратитесь к руководству по замене Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A за инструкциями по замене ножа.
Нож заблокирован
Перед использованием убедитесь, что продукты нарезаны на кусочки подходящего размера. Не переполняйте измельчитель продуктами. Его легко перегрузить, что создает излишнюю нагрузку на двигатель. Обратитесь к инструкции и книге рецептов серии Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A, где приведены рекомендации по объему загрузки в зависимости от типа продуктов.
Измельчитель внезапно остановился во время работы
Измельчитель перестал молоть/измельчать продукты в процессе работы и не продолжает.
Если нож перестал вращаться и вы не слышите шум от устройства, возможно, продукты мешают его вращению. Безопасно извлеките часть продуктов из рабочей чаши и попробуйте возобновить работу.
Устройство могло быть отключено от питания
Убедитесь, что кабель питания вставлен в розетку.
Ножи могли застрять
Снимите крышку рабочей чаши, извлеките нож SmartPower и удалите крупные куски продуктов, которые блокируют его вращение.
Двигатель мог перегреться
Отключите измельчитель от сети и дайте ему остыть.
Продукты после измельчения или помола имеют разный размер
После измельчения или помола продукты имеют неоднородный размер.
Убедитесь, что продукты, которые вы собираетесь использовать, предварительно нарезаны на кусочки одинакового размера, и что рабочая чаша не заполнена сверх нормы. Это поможет добиться более равномерного результата. Обратитесь к инструкции и книге рецептов серии Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A, где содержатся рекомендации по объему загрузки для различных продуктов.
Превышение максимальной вместимости рабочей чаши
Не превышайте рекомендуемый максимальный объем загрузки рабочей чаши. Это может привести к чрезмерному износу устройства и не является нормальным использованием по назначению.
Продукты измельчались или мололись недостаточно долго
Если продукты не обработаны до нужной степени, продолжайте использовать обычный режим или режим импульсной обработки.
Кнопки не щелкают при нажатии
Кнопки потеряли тактильную обратную связь.
Если кнопки перестали «щелкать» при нажатии и двигатель не включается, возможно, сломан внутренний механизм кнопок. Замена внутреннего механизма возможна только в том случае, если вы сможете найти запасную часть, вероятно, с другого устройства.
Механизм кнопок поврежден из-за попадания воды
Если кнопки намокли и есть подозрение на повреждение водой, отключите устройство от сети, следуйте руководству по замене кабеля питания, чтобы получить доступ к механизму кнопок, и дайте устройству просохнуть в течение 24 часов перед сборкой и повторной попыткой использования.
Механизм кнопок не запускает двигатель
Если нажатие кнопок не запускает двигатель, возможно, поврежден механизм кнопок или сам двигатель. Запасные части можно найти, скорее всего, в другом устройстве.
Lauren
Участник с: 09/09/14
30 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G7
4 членов
Автор 0 руководств
3 Комментариев
I've been using this successfully and suddenly today I can't get the base cylinder to lock in. Something blocks it. Have I forgotten how to re-assemble it? Or can I bring in someplace locally where they can help me?
susanmorris70 - Ответить Поделиться
Stopped suddenly, can rotate blade manually but it won't run.
helenjerry - Ответить Поделиться
Unable to remove blade on my Cuisinart Mini-Prep Plus Food Processor.
Only used twice to chop walnuts
Gordon Foster - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 48
За все время: 9,720
