Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
[summary]Sony Cyber-shot DSC-WX80 — это снятая с производства компактная цифровая камера, розничная цена которой составляла 149,99 $.
Основные характеристики устройства: 8-кратный оптический зум и 16-кратный цифровой зум Clear Image, 16,2-мегапиксельная матрица Exmor® R CMOS с обратной засветкой, поддержка Wi-Fi для загрузки фото и видео, Full HD 1080/60i, оптический стабилизатор изображения SteadyShot™ с активным режимом по двум осям, улучшенный интеллектуальный автоматический режим, серийная съемка до 10 кадров/с для захвата решающих моментов.[ /summary]
Объектив камеры не выдвигается
Механизм зума объектива камеры не выдвигается из корпуса.
Заедание механических деталей
Часто мелкий мусор, например песок или камешки, может попасть внутрь механических деталей, мешая объективу нормально выдвигаться и убираться. В этом случае необходимо удалить мусор или приобрести новую деталь для замены.
Программный сбой
Иногда программное обеспечение, отвечающее за работу механизма зума, функционирует неправильно. Чтобы решить эту проблему, следует выполнить сброс настроек ПО. Если проблема не исчезла, возможно, потребуется замена материнской платы.
Устройство не включается
Устройство не включается, если оно не подключено напрямую к источнику питания.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, достаточно подключить камеру к зарядному устройству для пополнения заряда. Если же аккумулятор не заряжается, возможно, неисправен зарядный кабель, разъем зарядки или контакты аккумулятора окислились. В противном случае необходимо приобрести новый аккумулятор, так как внутренние химические процессы, скорее всего, необратимы.
Неисправный зарядный кабель
Зарядные кабели часто выходят из строя. Это может произойти, если их погрызли животные или из-за сильного изгиба и натяжения. Обычно проблема заключается в повреждении металлических проводов внутри изоляции, нарушении контакта или деформации контактов разъема, которые также могут засориться. Не стоит пытаться ремонтировать кабель самостоятельно, чтобы избежать оголенных участков, которые могут ударить током. Вместо этого следует купить новый зарядный кабель.
Окисление аккумулятора
Аккумуляторы могут окисляться по нескольким причинам. Если на металл попала жидкость, может начаться процесс, похожий на ржавление, что создает налет, блокирующий контакт. Кроме того, при плохом контакте в камере могут возникать небольшие искры, нагревающие контактные пластины. Это может привести к появлению деформированного слоя на пластине, препятствующего нормальному соединению. В обоих случаях достаточно соскрести налет чем-то твердым и острым (обычно вполне подходит обычный нож для масла), чтобы очистить контакт.
Неисправность сенсора камеры
Снимки, сделанные камерой, каким-то образом искажены по сравнению с ожидаемыми. Цвета слишком яркие, темные или перенасыщенные.
Общие рекомендации для всех случаев
В зависимости от условий освещения камера автоматически регулирует изображение, чтобы сделать его лучше при слишком ярком или недостаточном свете. Если сенсор не работает, камера будет вносить неверные корректировки, что будет заметно. Сначала найдите сенсор и проверьте, не закрыт ли он пальцем во время съемки. Если нет, возможно, возникла внутренняя ошибка и требуется его замена.
Сильные цветовые оттенки
Цветовой оттенок — это ситуация, когда изображение выглядит очень ярким и размытым, словно солнце светит вам в глаза, пока вы смотрите на него.
Искажение цветопередачи
Искажение цветопередачи можно распознать по преобладанию одного цвета над всеми остальными на изображении. Например, если всё изображение зеленое, синее или красное, скорее всего, камера применила слишком сильную корректировку цвета к фото.
Объектив камеры застрял в открытом/закрытом положении
«Оптический объектив камеры остается застрявшим в открытом или закрытом положении».
Внезапное выключение устройства
Камера может внезапно выключиться, если заряд аккумулятора на исходе и устройству не хватает времени, чтобы убрать объектив перед отключением питания. Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен, и попробуйте включить и выключить камеру — это может сбросить состояние механизма, и объектив вернется в норму.
Заедание шестерен (возможно попадание мусора)
В шестерни объектива могут попасть крошечные частицы мусора, мешающие свободному движению. Не пытайтесь сдвинуть объектив силой. Легкое продувание объектива или использование сжатого воздуха из баллончика может помочь удалить препятствия, мешающие его движению.
ЖК-экран поврежден
«Жидкокристаллический дисплей (ЖК-экран), расположенный на задней панели, является основным интерфейсом камеры для просмотра фотографий и выбора настроек».
Падение камеры
Часто даже при падении с небольшой высоты ЖК-экран камеры может треснуть, став непригодным для использования или отображения информации.
Замените ЖК-экран или камеру
Для дальнейшего использования камеры рассмотрите возможность замены ЖК-экрана.
Выход из строя материнской платы
«Материнская плата — это основной процессорный блок камеры, отвечающий за всю программную обработку. Эти платы могут перегреваться или повреждаться из-за попадания влаги или обрыва проводов».
Камера не включается
Если камера не запускается или не загружается полностью при включении, можно попробовать выполнить сброс настроек ПО на случай повреждения операционной системы камеры. Если это не помогло, осмотрите материнскую плату на наличие следов повреждений. Ищите обесцвеченные участки пластика (признак перегрева) или проверьте, не оборваны ли соединения и нет ли короткого замыкания из-за мусора.
Постоянные программные сбои во время использования устройства
Если установлено, что материнская плата повреждена, это может вызывать постоянные сбои, так как работа ПО сильно зависит от стабильности платы. Если на материнской плате есть повреждения, в программном обеспечении будут постоянно возникать ошибки. В этом случае потребуется установка новой платы.
Scott Grambo
Участник с: 04/08/15
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 2-5, Matresse Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-5, Matresse Spring 2015
EWU-MATRESSE-S15S2G5
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Battery is not getting charged. Tried with different cords. When connected to charger it is displaying as USB connected
Nagendra R - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,696
