Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Светодиоды не меняют цвет
Цветная подсветка клавиш не работает должным образом.
Клавиша смены цвета залипла или не работает
Убедитесь, что клавиша не застряла и возвращается в исходное положение после нажатия. Если клавиша не залипает, возможно, проблема кроется в схеме самой клавиатуры. Подробности см. в руководстве по ремонту клавиш: Замена клавиш клавиатуры CyberPowerPC RGB 7 Color.
Светодиоды не включаются
Подсветка под клавиатурой не включается.
Клавиатура не получает питание
Подключите клавиатуру и проверьте, работают ли клавиши. Если клавиши не реагируют, возможно, клавиатура не получает питание через USB-подключение. Подробные инструкции по замене неработающего USB-разъема см. в руководстве по ремонту USB-порта: Замена USB-разъема CyberPowerPC с семицветной RGB-подсветкой.
Проверьте, не застряла ли клавиша из-за крошек или мусора. Если нет, убедитесь, что клавиша не зафиксирована и возвращается в исходное положение после нажатия. Если клавиша не залипает, возможно, проблема заключается в схеме самой клавиатуры. Подробности см. в руководстве по ремонту клавиш: Замена клавиш клавиатуры CyberPowerPC RGB 7 Color.
Неисправные светодиоды
Если клавиши продолжают работать при выключенной подсветке, возможно, повреждены сами светодиоды и их необходимо заменить. Подробные инструкции по ремонту поврежденных светодиодов см. в руководстве по ремонту подсветки: Замена семицветной RGB-подсветки CyberPowerPC.
Подсветка включается и выключается
Цветная подсветка мерцает.
Плохой контакт проводки
Проверьте, мерцает ли подсветка, если потрясти клавиатуру. Если да, это, скорее всего, указывает на ослабление контакта или повреждение проводки внутри клавиатуры. Инструкции по замене неисправной проводки см. в руководстве по ремонту подсветки: Замена семицветной RGB-подсветки CyberPowerPC.
Поврежден USB-кабель
Проверьте, продолжают ли работать клавиши, когда гаснет подсветка. Если они не работают, клавиатура, вероятно, обесточена. Это может быть вызвано неисправностью соединения USB-кабеля с клавиатурой. Подробности по замене неисправного USB-разъема см. в руководстве по ремонту USB-порта: Замена USB-разъема CyberPowerPC с семицветной RGB-подсветкой.
Клавиши не работают должным образом
Клавиши на клавиатуре не срабатывают при нажатии.
Клавиши загрязнены
Проверьте, не липкие ли клавиши на ощупь, и нет ли между ними крошек или грязи. В этом случае клавиши необходимо очистить сжатым воздухом, чтобы предотвратить попадание грязи на контакты между клавишами и платой.
Проверьте, работает ли подсветка. Если не работает ни подсветка, ни сама клавиатура, возможно, устройство не получает питание через USB-подключение. Подробные инструкции по замене неработающего USB-разъема см. в руководстве по ремонту USB-порта: Замена USB-разъема CyberPowerPC с семицветной RGB-подсветкой.
Клавиатура не подключается
Компьютер не распознает клавиатуру при подключении к USB-порту.
Неисправность USB-подключения
Убедитесь, что кабель полностью вставлен в USB-порт. Если это не помогло, попробуйте подключить клавиатуру к другому USB-порту. Если это решило проблему, значит, неисправен исходный USB-порт; если нет, возможно, проблема кроется в аппаратном обеспечении самой клавиатуры. Подробные инструкции по замене неработающего USB-разъема см. в руководстве по ремонту USB-порта: Замена USB-разъема CyberPowerPC с семицветной RGB-подсветкой.
Katherine Von Braunsberg
Участник с: 02/12/18
377 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
Keyboard lights up and volume roller works but the keys don't type.
Troy Miller - Ответить Поделиться
Did you ever find a fix
Andrew Strohm - Ответить Поделиться
Is there a button that turns RGB off and on? My keyboard works because Im currently typing to you , however my keyboard isnt lighting up!
Thanks!
Zach Carruthers - Ответить Поделиться
mi tyeclado no se ilumina pero si escribe bien alguien sabe q pasa no llevo ni un mes con el
axtech - Ответить Поделиться
I don't support CyberPower PCs, mine failed after 3 months, got sent to the manufactorer, and they issued a refund....don't buy one!!!
sailor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 74
За все время: 11,925
