Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неисправностей CyberPowerPC Fangbook HX6
В этой вики представлены советы, рекомендации и информация по устранению распространенных проблем с устройством.
Залипание клавиш
Клавиши физически залипают на клавиатуре.
Посторонний предмет под клавишей
Если одна из клавиш не нажимается или вы чувствуете сопротивление, возможно, под колпачком клавиши что-то застряло. В этом случае просто возьмите небольшой тонкий предмет и очень аккуратно снимите колпачок. После этого можно удалить посторонний предмет и установить колпачок обратно.
Пролитая на клавиатуру жидкость
После пролития жидкости на ноутбук (особенно липкой, например газировки) датчики клавиатуры могут выйти из строя. В такой ситуации можно снять колпачки клавиш, как описано выше, и осторожно очистить датчики ватной палочкой, слегка смоченной в теплой воде. Однако вполне вероятно, что вам придется отправить устройство в сервисный центр для ремонта.
Ноутбук не заряжается
Ноутбук не заряжается или не держит заряд при подключении к сети.
Неисправный адаптер питания
Сначала попробуйте использовать другой адаптер питания для зарядки ноутбука. Если в этом случае ноутбук заряжается нормально, значит, старый адаптер может быть неисправен. Убедитесь, что все кабели плотно подключены, а разъем не согнут и не поврежден. Если проблема сохраняется, придется купить новый адаптер и/или проверить разъем зарядки.
Расшатанный разъем зарядки
Если кабель и адаптер исправны, но адаптер держится неплотно и не подает питание, вероятно, проблема в материнской плате, так как разъем зарядки является ее частью. В этом случае вы можете воспользоваться нашим руководством по ремонту разъема зарядки ЗДЕСЬ.
Неисправная батарея
Если ноутбук включается только при прямом подключении к сети и/или не держит заряд, скорее всего, проблема в батарее. Вам потребуется заказать новую батарею и воспользоваться нашим руководством по замене батареи ЗДЕСЬ.
Не горит индикатор зарядки
[Если индикатор зарядки на ноутбуке не загорается при подключении зарядного устройства, проверьте вышеупомянутые проблемы, чтобы убедиться, что ноутбук действительно получает заряд. Если ноутбук заряжается, а индикатор все равно не работает, вероятно, перегорел светодиод. Чтобы заменить лампочку, закажите совместимый светодиод и воспользуйтесь нашим руководством по замене ЗДЕСЬ.]
Неработающий экран / Полосы на экране
Экран не реагирует на касания в определенных областях или по экрану проходят полосы.
Низкое качество экрана / Износ экрана
Экран, установленный в Fangbook HX6, в некоторых случаях считается некачественным. Поврежденные или изношенные экраны могут привести к внутренним поломкам, если проблему долго не устранять. Чтобы заменить экран, закажите совместимую деталь и воспользуйтесь нашим руководством по замене экрана ЗДЕСЬ.
Неисправный графический процессор / сопроцессор
[Полосы и другие артефакты на экране могут быть признаком того, что графический процессор ноутбука начинает выходить из строя. Вы можете воспользоваться нашим руководством по ремонту графического процессора ЗДЕСЬ.]
Трекпад не работает
Трекпад (тачпад) ноутбука не реагирует на касания.
Устаревшие драйверы
Убедитесь, что программное обеспечение трекпада полностью обновлено. Для этого проверьте подключение ноутбука к интернету, затем перейдите в «Панель управления» > «Диспетчер устройств». Найдите «трекпад» и нажмите правой кнопкой мыши, чтобы открыть список опций. Выберите «Обновить драйвер» для установки актуальных драйверов.
Отключенный трекпад
Отсутствие реакции на касание может указывать на программный сбой. Убедитесь, что трекпад ноутбука включен в системе. Чтобы включить тачпад, подключите мышь к одному из USB-портов ноутбука. В Windows перейдите в «Пуск» > «Параметры» > «Устройства». Затем нажмите «Мышь и тачпад» и перейдите в «Сопутствующие параметры». Нажмите «Дополнительные параметры мыши» и проверьте, не отключен ли ваш трекпад. Если он отключен, нажмите, чтобы включить его.
Перезапуск трекпада
Иногда для восстановления работы оборудования его нужно быстро перезагрузить. Для этого перейдите в «Панель управления» > «Диспетчер устройств» и выберите «трекпад». Нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Отключить устройство». Подождите несколько секунд, затем снова нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Включить устройство». Проверьте трекпад, чтобы убедиться, что он работает.
Zack Maher
Участник с: 09/10/18
104 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G4
2 членов
Автор 12 руководств
2 Комментариев
Add link to all of the device's repair guides in applicable solutions
Jess Sirkin - Ответить Поделиться
Use consistent capitalization of headers and sub headers throughout page
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,600
