Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Маршрутизатор не включается
Маршрутизатор не реагирует или не подает никаких признаков включения питания
Кнопка питания в выключенном положении
Проверьте, включен ли маршрутизатор. Найдите черную кнопку с надписью POWER на задней панели маршрутизатора и кратковременно нажмите ее.
Неисправен разъем адаптера питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к исправной электрической розетке. Если это так, а адаптер вставлен в разъем питания на маршрутизаторе, возможно, неисправен кабель адаптера питания. Попробуйте заменить кабель адаптера питания, купив новый. Если это не помогло, замените разъем питания на маршрутизаторе, следуя этому руководству.
Кнопка питания сломана
Если вы не можете нажать кнопку питания, значит, она сломана. Замените кнопку питания, следуя этому руководству.
Сеть Wi-Fi не видна на компьютере/телефоне
Сеть Wi-Fi не отображается на устройстве или не удается подключиться.
Маршрутизатор нужно перезагрузить
Попробуйте отключить маршрутизатор от сети, подождать минуту, а затем снова подключить его к розетке или адаптеру (в зависимости от того, к чему проще получить доступ). Если это не помогло, замените кнопку сброса, следуя этому руководству.
Помехи от другого устройства
Причиной проблем с подключением могут быть конфликтующие сигналы. Попробуйте выключить все беспроводные устройства и перезагрузить маршрутизатор, отключив его от розетки питания, подождав минуту и затем снова включив.
Точка доступа Wi-Fi вне зоны действия
Если вы подключены к диапазону 5 ГГц, попробуйте переподключиться к диапазону 2,4 ГГц и проверьте соединение. Если вы подключены к диапазону 2,4 ГГц, попробуйте подойти ближе к маршрутизатору или переместить маршрутизатор ближе к вашему устройству. Затем перезагрузите маршрутизатор, чтобы восстановить соединение.
Неисправен кабель Ethernet
Отключите кабель Ethernet, а затем подключите его обратно. Нажмите кнопку сброса на задней панели маршрутизатора. Если кнопка сброса сломана, следуйте этому руководству.
Неисправна материнская плата
Если устройство все еще не подключается к маршрутизатору, возможно, неисправен компонент на материнской плате. Следуйте этому руководству, чтобы заменить материнскую плату.
Индикаторы на маршрутизаторе не горят
Индикаторы на маршрутизаторе не светятся, несмотря на то, что устройство включено.
Маршрутизатор мог зависнуть
Перезагрузите маршрутизатор, отключив его от питания на одну минуту, затем снова подключите и включите его.
Маршрутизатор включен и подключен к устройству, но интернета нет
Маршрутизатор отображается на устройстве, но доступа к интернету все еще нет.
Вне зоны действия
Если интернет-соединение слабое или отсутствует, попробуйте переместить устройство ближе к маршрутизатору для восстановления связи.
Неисправен порт Ethernet
Перезапустите интернет-соединение, отсоединив и снова вставив кабель Ethernet в маршрутизатор. Убедитесь, что кабель Ethernet вставлен до конца. Вы также можете сбросить настройки маршрутизатора до заводских, нажав и удерживая кнопку сброса не менее 5 секунд. Если кнопка сброса сломана, следуйте этому руководству.
Маршрутизатор перегревается
Ваш D-Link DIR-890L слишком сильно нагревается во время работы.
Неисправен радиатор
Разберите верхнюю часть корпуса маршрутизатора, следуя этому руководству. Убедитесь, что радиатор плотно прилегает к материнской плате. Если на радиаторе есть пыль или грязь, очистите его с помощью сжатого воздуха.
Радиатор сломан
Радиатор сломан и не охлаждает маршрутизатор должным образом. Замените радиатор, следуя этому руководству.
Michael Hilomen
Участник с: 10/06/16
201 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Hello, I have a 890L/R. The power light turns on, and keeps blinking every 1 sec. Tried unplugging and plugging, hard reset, and trying to connect through the ethernet. No wifi connection available, and doesn’t connect through ethernet too. What do you suggest?
swapnik shah - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 61
За все время: 11,796
