Маршрутизатор не реагирует, видимых признаков работы нет
Маршрутизатор подключен к источнику питания, модему и компьютеру с работающим интернетом, но устройство не подает признаков жизни.
Проблемы с напряжением
Иногда неправильное напряжение может привести к сбоям в работе. Использование источника питания со слишком высоким или низким напряжением может повредить устройство. Убедитесь, что вы используете розетку с надлежащим напряжением 120 В.
Кабельные порты
Правильное подключение кабелей жизненно важно для функционирования вашего устройства. Убедитесь, что кабели вставлены в правильные порты и подключены к соответствующим разъемам.
Сброс маршрутизатора
Иногда для оптимальной работы маршрутизатор достаточно просто перезагрузить. Выполните сброс маршрутизатора с помощью кнопки на задней панели устройства.
Если вы попробовали все эти решения, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Руководство по замене материнской платы
Маршрутизатор работает, затем перестает, а потом снова начинает работать.
Работа маршрутизатора в целом кажется нестабильной..
Источник питания
Убедитесь, что причина проблемы не в используемом вами источнике питания. Если проблема в этом, попробуйте подключить маршрутизатор к другой розетке.
Подключение к интернету
Нет подключения к интернету — нет работающего маршрутизатора. Убедитесь, что ваш компьютер подключен к интернету.
Кабельное соединение
Убедитесь, что кабели подключены правильно и не болтаются. Отсоедините кабели и снова надежно подключите их к маршрутизатору.
Вентиляция
Плохая вентиляция может привести к перегреву маршрутизатора и прекращению его работы. Переставьте маршрутизатор в другое место, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
Если маршрутизатор D-Link все еще работает нестабильно, возможно, внутренние компоненты забились пылью, которую необходимо удалить. Руководство по обслуживанию
Возможно, потребуется заменить материнскую плату. Руководство по замене материнской платы
Маршрутизатор не отображается на компьютере
Маршрутизатор выглядит включенным, но не отображается на вашем компьютере.
Плохое соединение
Убедитесь, что маршрутизатор правильно подключен к компьютеру. Отсоедините все кабели и надежно подключите их заново с обоих концов.
Проблемы в работе компьютера
Перезагрузите компьютер, чтобы проверить, распознает ли он маршрутизатор при запуске. Возможно, это сбой в работе вашего компьютера, а не самого устройства.
Скорее всего, это проблема распознавания компьютером, но если ничего не отображается, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Руководство по замене материнской платы
Индикаторы маршрутизатора мигают нештатно
Эта проблема похожа на нестабильную работу маршрутизатора, но светодиодные индикаторы показывают ненормальное функционирование и/или полностью выключены.
Попробуйте сбросить настройки маршрутизатора с помощью кнопки на задней панели устройства.
Возможно, вам потребуется выполнить замену светодиодной индикации. Руководство по замене светодиодной индикации
Маршрутизатор выключается во время работы и не включается снова
Теряется интернет-соединение с вашим беспроводным устройством при отсутствии видимых внешних источников помех.
Попробуйте сбросить маршрутизатор с помощью кнопки на задней панели устройства.
Проблемы с источником питания
Убедитесь, что нет проблем с источником питания. Попробуйте использовать другую розетку для запуска устройства.
Если вы выполнили все эти действия, скорее всего, у вас неисправна материнская плата. Руководство по замене материнской платы
Jessica
Участник с: 09/19/14
428 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 членов
Автор 168 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,342
