Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением
У вас возникают трудности с подключением камеры к сети Wi-Fi.
Неисправный адаптер
Эта проблема возникает, когда камера не может поймать сигнал Wi-Fi. Вероятной причиной может быть неисправность адаптера Wi-Fi внутри камеры.
Слабый сигнал
Слабый сигнал в месте установки устройства может приводить к проблемам с подключением.
Для корректной работы камера должна быть настроена через учетную запись D-Link. Некоторые пользователи сталкивались с трудностями при попытке подключения камеры через приложение mydlink Home. Скачать приложение
Убедитесь, что соединение Wi-Fi всегда активно, чтобы камера могла правильно подключиться. Приложение работает с большинством смартфонов, поддерживающих интернет.
Название сети Wi-Fi и пароль камеры можно найти на карте быстрой установки, которая идет в комплекте с камерой в коробке.
  1. Подключите камеру к сети Wi-Fi
  2. Добавьте камеру в свою учетную запись mydlink
  3. Получите доступ к камере через приложение
Неисправность детектора движения
Камера не обнаруживает движение.
Чувствительность камеры
Убедитесь, что чувствительность находится в подходящем диапазоне. Если чувствительность установлена выше необходимой, это будет вызывать ложные срабатывания.
Настроить чувствительность можно в разделе Setup (Настройка) интерфейса камеры. В левой части экрана нажмите Motion Detection (Детектор движения) и выберите Enable (Включить). В разделе Sensitivity (Чувствительность) введите значение в процентах. Чем выше число, тем легче камера будет обнаруживать движение.
Камера слишком близко к окну
Устанавливайте камеру подальше от окон. Движение теней и света может вызывать ложные срабатывания, поэтому установка камеры вдали от окон может помочь.
Низкое качество видео:
Камера записывает зернистые или размытые видео.
Недостаточно памяти
Используйте накопитель большого объема для записи видео более высокого качества.
Потеря соединения с Wi-Fi
Убедитесь, что камера всегда подключена к сети Wi-Fi и уровень сигнала достаточно высок.
Слишком близко к окну
Разместите камеру в помещении, вдали от бликов окон или стекол.
Светодиодная индикация:
Этот индикатор показывает доступность и уровень сигнала беспроводных сетей. Некоторые пользователи сообщали о мигании индикатора, другие хотели бы его отключить.
Что означают разные световые сигналы
Светодиодные индикаторы отображают состояние камеры: Мигающий оранжевый означает, что камера готова, но не подключена к Wi-Fi. Постоянный зеленый — камера подключена к Wi-Fi. Мигающий красный светодиод — процесс сброса настроек. Чтобы заменить или снять индикатор, используйте это руководство
Проверьте правильность пароля при подключении
Возможно, вам потребуется ввести пароль повторно для подключения к сети Wi-Fi.
Нет записи на MicroSD:
Камера не записывает данные на SD-карты, или записываются только снимки, а не видео.
Наиболее вероятная причина невозможности записи на карту microSD заключается в том, что камера не была настроена через учетную запись D-Link. Это можно сделать, выбрав параметры камеры и перейдя к advanced settings (дополнительным настройкам) в вашей учетной записи D-Link.
SD-карта отформатирована неправильно
Некоторые пользователи обнаружили, что карта отформатирована неправильно, из-за чего система сообщает об отсутствии свободного места на SD-карте.
Откройте интернет-браузер и введите IP-адрес камеры в адресную строку. При появлении запроса введите имя пользователя и пароль камеры (имя пользователя по умолчанию — admin, пароль отсутствует). Перейдите на вкладку Setup (Настройка) и нажмите SD Management (Управление SD-картой) в левой части экрана. Нажмите Format SD Card (Форматировать SD-карту)
Неисправная прошивка
Установленная прошивка могла загрузиться некорректно или устарела. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес вашей камеры. Введите имя пользователя и пароль. Нажмите Maintenance > Firmware Upgrade (Обслуживание > Обновление прошивки). Затем нажмите Browse (Обзор), выберите скачанный файл прошивки и нажмите кнопку загрузки.
Morgen Jaques
Участник с: 09/28/17
557 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017 Участник Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G2
3 членов
Автор 60 руководств
56 Комментариев
How can I set this up on my phone
Pamela Hodges - Ответить Поделиться
Wi-Fi not connecting to my phone.
The camera is connected with WPS, at the light is green. But when I go into the app and want t add a camera, is says:
Cannot connect to camera, Follow the setup guide to restore the connection.
What to do???
Jannie Sørensen - Ответить Поделиться
Cameras not recording to cloud during some events… will record before and after
Steve - Ответить Поделиться
Mine too, it always seems to miss critical events and times when I've needed to use footage as confirmation there has been people coming and going, it has failed to capture it.
Jennaye - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 149
За последние 30 дней: 283
За все время: 104,858
