Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проектор не включается
Проектор не реагирует или не подает признаков включения
Разрядился аккумулятор в пульте ДУ
Если проектор не включается после нажатия кнопки питания на пульте ДУ, возможно, разрядился аккумулятор. Найдите выключатель питания на верхней панели проектора и нажмите его. Если проектор включился, замените аккумулятор в пульте.
Выключатель блока питания не в положении «Вкл.»
Если проблема не устранена, возможно, выключатель блока питания находится в выключенном состоянии. Найдите выключатель блока питания на задней панели проектора под кабелем питания и убедитесь, что он переведен в положение «Вкл.».
Неисправный кабель питания
Проверьте, исправен ли кабель питания. Если на кабеле питания заметны износ или порезы, замена кабеля может решить проблему. Кроме того, проверьте все остальные кабели, подключенные к проектору, на наличие подобных повреждений. Затем убедитесь, что все провода правильно подключены к соответствующим разъемам.
Пыль внутри проектора
Если проблема сохраняется, проверьте, не накопилась ли в проекторе пыль. Если это так, очистите проектор от пыли, насколько это возможно. Удалите пыль из вентиляционных отверстий и фильтров проектора.
Неисправная материнская плата
Если ни один из этих шагов не помог, возможно, потребуется замена материнской платы.
Изображение не выводится
Изображение не выводится, хотя проектор включен
Выбор источника сигнала
Если проектор включается, но изображение не выводится, возможно, выбран неверный источник сигнала. Используйте кнопку выбора источника на пульте ДУ, чтобы убедиться, что выбран правильный источник.
Неисправная лампа
Если проблема не устранена, возможно, лампа неисправна. Извлеките лампу и проверьте, нет ли на ней поврежденных элементов или помутнений внутри колбы. При необходимости замените лампу.
Нет звука
Нет звука, хотя проектор включен
Регулировка громкости
Если проектор включается и выводит изображение, но нет звука, возможно, на проекторе или источнике сигнала включена функция отключения звука. Убедитесь, что звук не отключен, а уровень громкости на проекторе и проигрывателе установлен на достаточном уровне.
Включен режим Dolby Digital
Модель RD-810 не поддерживает воспроизведение звука в формате Dolby Digital. Если вы подключены к AppleTV, Amazon Firestick или Blu-ray плееру, убедитесь, что режим Dolby Digital отключен в настройках источника.
Неисправный динамик
Если звук по-прежнему не работает должным образом, возможно, неисправен динамик. При необходимости замените его.
Размытое изображение
Изображение искажено, размыто или обесцвечено
Если изображение, выводимое проектором, искажено, размыто или обесцвечено, возможно, настройки источника заданы неверно. Если в качестве источника вы используете ноутбук или ПК, убедитесь, что разрешение экрана компьютера установлено на 800×600 или 1024×768.
Изображение не в фокусе
Если изображение все еще размыто, возможно, сбит фокус проектора. Найдите рычаги фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений на верхней панели проектора и отрегулируйте их, чтобы настроить четкость изображения. Используйте рычаг коррекции трапецеидальных искажений для грубой настройки, а рычаг фокусировки — для более точной.
Трещина на линзе
Если качество изображения не улучшилось, возможно, линза треснула или возникли другие проблемы. Проверьте линзу на наличие трещин или загрязнений. При необходимости замените ее.
Искаженный звук
Звук искажен
Неисправный динамик
John Russell
Участник с: 02/14/18
941 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 членов
Автор 108 руководств
6 Комментариев
How do you turn off the Dolby Digital ?
Lana Kristina - Ответить Поделиться
salut, j’ai perdu la commande de mon DBPOWER RD810 et je n’arrive plus a la mettre en marche , je fais quoi?
bazzi - Ответить Поделиться
How to play a dvd
Nancy Davidson - Ответить Поделиться
Power cord is plugged in the outlet and the projector. Power light doesn’t light up and the projector doesn’t turn on. What do I check next?
Ken - Ответить Поделиться
Will it work without remote
Jdizzel Daniel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За все время: 7,395
