Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Лампа не работает
Лампа устройства не включается или не дает проекции.
Нет света
Если после включения проектора изображение не появляется, сначала убедитесь, что снята крышка объектива. После этого проверьте, выбран ли правильный источник сигнала. Чтобы выбрать источник, нажмите кнопку «Source» на пульте (обозначена прямоугольником со стрелкой внутрь) или на самом проекторе (кнопка с маркировкой «S»), чтобы открыть меню источников, и с помощью кнопок навигации вокруг кнопки «OK» выберите нужный вход, например «USB» или «HDMI». Если это не помогло, возможно, лампа перегорела и требует замены. См. руководство по замене лампы.
Лампа разбита
Если проектор перегревается или устройство уронили, лампа может разбиться. Снимите корпус и удалите осколки. Замените лампу.
Нечеткое изображение
Лампа горит, но проекция нечеткая, трудно читается и/или имеет нежелательную ориентацию.
Не отрегулировано колесо фокусировки
Поверните самое большое колесо в верхней части устройства: оно предназначено для настройки резкости изображения. Колесо коррекции трапецеидальных искажений находится рядом с колесом фокусировки и влияет на угол проецирования изображения; его также может потребоваться отрегулировать.
Положение проектора
Скорее всего, проектор расположен слишком близко или слишком далеко от экрана. Отрегулируйте расстояние между проектором и экраном. Идеальное рабочее расстояние составляет от 1 до 5 м. Учтите, что при изменении расстояния потребуется заново сфокусировать объектив; см. раздел «Не отрегулировано колесо фокусировки» в категории «Нечеткое изображение».
Изображение перевернуто
Были изменены настройки, влияющие на ориентацию изображения. Чтобы выбрать нужную ориентацию, нажмите кнопку «M» (меню), чтобы открыть параметры изображения. Прокрутите список вниз с помощью кнопок навигации вокруг кнопки «OK», выберите «Projection Mode» (Режим проекции) и нажимайте кнопку «OK», пока не будет установлена нужная ориентация.
Пятна
Если изображение нечеткое из-за разводов и пятен на экране, возможно, загрязнен объектив. Аккуратно протрите объектив салфеткой из микрофибры. Всегда надевайте крышку на объектив проектора, когда он не используется.
Не подключается
Устройство не получает сигнал, невозможно сменить экран
Пульт не работает
Убедитесь, что в пульте есть батарейки и они не разряжены. Снимите крышку батарейного отсека и установите заряженные батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека.
Беспроводное соединение не устанавливается
Этот проектор не оснащен никакими средствами беспроводной связи (Bluetooth, Wi-Fi, NFC и т. д.). Все соединения с проектором должны осуществляться с помощью портов ввода/вывода на самом устройстве.
Плохой сигнал (Audio Out, AV In, USB, зарядное устройство, SD-карта, HDMI, VGA)
Если экран мерцает или звук прерывается, проверьте надежность подключения всех кабелей между проектором и источником сигнала (например, компьютером). Если подключения надежны, убедитесь, что кабели не перерезаны и не перетерты, что может свидетельствовать о плохом контакте. Если какой-либо кабель поврежден, просто замените его и установите соединение снова.
Экран завис
Если экран завис, выключите устройство как минимум на 30 секунд, а затем снова включите его.
Плохой звук
Звук искажен или отсутствует вовсе.
Громкость
Если звука нет, сначала убедитесь, что громкость прибавлена. Если громкость установлена на высокий уровень, перейдите к проверке настроек источника на проекторе.
Расположение кабелей
Убедитесь, что к разъему для наушников на боковой панели проектора не подключены никакие кабели и что соединения между выбранным источником и проектором надежны.
Если экран мерцает или звук прерывается, проверьте надежность подключения всех кабелей между проектором и источником сигнала (например, компьютером). Если соединения надежны, убедитесь, что кабели не перерезаны и не перетерты, что может свидетельствовать о плохом контакте. Если какой-либо кабель поврежден, просто замените его и установите соединение снова.
Устройство перегревается
Устройство внезапно выключается или перестает работать
Засорение вентиляционных отверстий или вентилятора
Убедитесь, что вентилятор и вентиляционные отверстия ничем не перекрыты. Очистите их с помощью баллончика со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль и другой мусор.
Лампа разбита
Проверьте лампу, чтобы убедиться, что она не повреждена, так как перегрев может привести к ее поломке. Если она повреждена, обратитесь к руководству по замене лампы.
Ryan Goldin
Участник с: 02/15/18
248 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 членов
Автор 60 руководств
21 Комментариев
while projection on screen a black dot gradually developed and occupied the screen. Pl let me know the problem
SARIPALLI RAO - Ответить Поделиться
Was doing my own cleaning of the lenses by opening up the case and after putting everything back together the colors on the screen became inverted. Any insight would be helpful.
Colton Dennis - Ответить Поделиться
The links to the lamp replacement guide are going to here
Замена клавиатуры PowerBook G3 Wallstreet
Tim Hawkins - Ответить Поделиться
I connect it to my computer in HDMI and the screen appears but not the programs (Power Point)
How do I solve the problem
I have the DBPower T22 version
Alejandro Semo - Ответить Поделиться
My remote will not work it worked when I pressed one button than it stopped.
Sky - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 55
За все время: 28,894
