Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
SD-карта или кнопка синхронизации не реагируют
Если устройство чтения SD-карт повреждено и не подлежит ремонту, требуется замена платы
Самая распространенная проблема
Чтобы заменить плату, сначала выкрутите 8 винтов снизу и снимите нижнюю крышку. Отсоедините шлейф, соединяющий крышку с материнской платой. Открутите пять винтов, удерживающих устройство чтения SD-карт на крышке. После этого плату можно извлечь.
Камера перестала работать
Если камера сломалась или была повреждена и ее необходимо заменить на новую
Шлейф отсоединен
Если камера перестала работать, в первую очередь проверьте, подключен ли шлейф камеры к дрону. Открутите два винта на нижней крышке дрона рядом с камерой. Под ней находится шлейф, соединяющий камеру с платой внутри дрона. Если шлейф не подключен, подключите его.
Камера неисправна
Если у вас возникли трудности с заменой камеры, то после приобретения подходящей сменной камеры (Hasselblad L1D-20C) начните с удаления 2 винтов непосредственно под тем местом, где находится объектив, а также двух винтов, расположенных параллельно им прямо над камерой. Затем снимите деталь, удерживаемую двумя маленькими штифтами, винты которой вы только что открутили над камерой. После этого вы увидите еще два винта, которые также нужно выкрутить. Когда они будут удалены, вы заметите шлейф немного левее двух только что открученных винтов. Отсоедините этот шлейф, после чего вы сможете легко извлечь камеру вместе с подвесом как единое целое из основания дрона.
Затем возьмите новый комплект камеры с подвесом и вставьте его в пустой слот, откуда вы только что извлекли старый. Выполните все предыдущие шаги в обратном порядке. После установки нового комплекта подсоедините шлейф, закрутите два винта справа от него, установите на место крышку с двумя штифтами и закрутите оставшиеся четыре винта на предназначенные им места.
Электронные компоненты дрона повреждены водой
Если по какой-либо причине требуется замена материнской платы DJI Mavic 2 Pro
Требуется замена материнской платы
Сначала переверните дрон нижней стороной вверх. Используя шестигранную отвертку, открутите все 8 винтов. Учтите, что 2 центральных винта немного больше остальных 6, поэтому держите их отдельно. Затем можно снять панель, чтобы получить доступ к основной плате. С помощью инструмента для разборки или ногтя отсоедините 3 шлейфа в верхней части платы, ближе к передней части Mavic. Плата удерживается 3 винтами (1 сверху и 2 снизу), их необходимо выкрутить. Затем отсоедините все 4 антенны в нижней части Mavic. Отодвиньте антенны в сторону и извлеките плату из корпуса Mavic. После этого, убедившись, что датчики направлены вверх, а шлейфы и антенны расположены правильно, установите новую плату. Подключите 3 шлейфа сверху — они должны встать на место с щелчком. Также подключите 4 антенны в нижней части. Аккуратно закрутите винты платы и установите на место внешнюю панель.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор требует замены из-за повреждения или выработки ресурса
Замена аккумулятора
Нажмите на две кнопки по бокам аккумулятора и удерживайте их. Извлеките аккумулятор из дрона, продолжая удерживать кнопки для освобождения фиксаторов.
Замена пропеллеров
Чтобы снять пропеллер с дрона, нажмите на него в сторону мотора и поверните, чтобы освободить фиксатор. Чтобы установить новый пропеллер, найдите подходящий, надавите на него и поверните до щелчка.
Thomas Forcier
Участник с: 10/31/19
129 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
4 членов
Автор 12 руководств
4 Комментариев
How to verify if the stabilizer is funtioning or it is blocked?
José A Dominguez A - Ответить Поделиться
Need to fix the stabilizer! It is blocked
I have a mavic2 with 50 flights. When I turned it on today the lite on the batt came on with all 4 lites but only for a second.
Any help would be appreciated. Thanks Bob
Bob Dollard - Ответить Поделиться
My dji mavic 2 pro says both imu needs recalibration and the calibration where its saying it too close to a magnet but its not. I go through all the motions for calibration and nothing works I can’t fly this thing. Also out of no where it starts saying the landing censors are not calibrated and after rotating the dji in a square shape to calibrate it that didn’t work work. It’s a paper weight at this point
Mtfleck - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 79
За все время: 4,149
