Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрон не включается
Дрон не реагирует на действия или не подает признаков включения
Батарея разряжена
Возможно, у вашего дрона нет питания из-за того, что батарея разряжена. Чтобы исправить это, подключите кабель для зарядки, который шел в комплекте с дроном, непосредственно к самому устройству. Подождите некоторое время, пока батарея дрона зарядится.
Неисправность батареи
Если дрон не включается после зарядки, возможно, батарея вышла из строя. В этом случае воспользуйтесь руководством по замене.
Неисправность материнской платы
Если предыдущие два решения не помогли, возможно, проблема кроется во внутренней проводке или материнской плате. Дополнительную информацию можно найти в нашем руководстве по замене материнской платы.
Планшет/телефон не подключается к дрону
Дрон не устанавливает соединение с выбранным вами устройством
Неисправный кабель
Возможно, проблема заключается в повреждении жил соединительного кабеля. В этом случае вам потребуется новый кабель. Вы можете обратиться за помощью в DJI или приобрести новый кабель по ссылке: ++https://store.dji.com/product/mavic-ai...
Проблема с приложением
Возможной причиной может быть сбой в работе приложения DJI Fly. Проверьте наличие обновлений для приложения в магазине приложений вашего устройства, найдите в нем историю версий и сравните ее с самой актуальной. Если обновлений нет или это не решило проблему, попробуйте переустановить приложение: удалите его, а затем снова загрузите через магазин приложений вашего устройства.
Устройство не поддерживается
Устройство, которое вы используете для подключения к дрону, может не поддерживаться. В таком случае вам потребуется другое устройство. Список совместимых устройств можно найти здесь: ++https://cultofdrone.com/dji-fly-compat...
Пульт управления не подключается к дрону
Дрон не распознает пульт управления
Пульт управления не включается
Возможно, аккумулятор пульта полностью разряжен. Подключите пульт к питанию с помощью прилагаемого кабеля, чтобы зарядить его.
Неверная версия приложения
Как и в случае выше, проверьте наличие последних обновлений для приложения в магазине приложений вашего устройства, найдите историю версий и сравните ее с самой актуальной. Если обновлений нет или это не решило проблему, попробуйте переустановить приложение: удалите его, а затем снова загрузите через магазин приложений.
Если внешние признаки повреждений отсутствуют или предыдущие шаги не помогли, возможно, проблема заключается во внутренних компонентах пульта. Чтобы исправить это, разберите пульт и замените его на новый.
Пульт управления издает произвольные звуковые сигналы
Пульт управления постоянно пищит
Требуется обновление приложения
Возможна проблема в работе приложения DJI Fly. Проверьте наличие недавних обновлений в магазине приложений вашего устройства, найдите историю версий и сравните ее с самой актуальной. Если обновлений нет или это не решило проблему, попробуйте переустановить приложение: удалите его и загрузите снова через магазин приложений вашего устройства.
Стики не отцентрированы
Звуковой сигнал может возникать из-за того, что стики не находятся в центральном положении. Чтобы устранить это, несколько раз подвигайте стики на пульте, чтобы проверить, прекратится ли сигнал.
Неисправность материнской платы пульта
Если внешних признаков повреждений нет или предложенные выше способы не помогли, возможно, возникла внутренняя неисправность пульта. Может потребоваться замена материнской платы.
Arthur Schlerman
Участник с: 04/01/22
364 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G5
4 членов
Автор 47 руководств
11 Комментариев
Hey! This is an Excellent guide for troubleshooting a DJI drone! However, I think you should consider adding a troubleshooting spot for the motors/gimbal. I think that would make this amazing guide, even more top tier!
Joseph Clapp - Ответить Поделиться
I having gimbal errors is it trash after that
juarus - Ответить Поделиться
My mavic air2 remote control is not turning on and either not getting charged 🥹please help
Vikram - Ответить Поделиться
You can also try These tips if your DJI drone doesn't turn on check the link and read the full article
Dartimes Tv - Ответить Поделиться
Dji mavic air 2 status LEDs do not turn on when I switch the drone on, what could be the problem?
Allan Traps - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За всё время: 5,213
