Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Предупреждение «Max force/ESC»
На экране DJI Mavic Mini появляется предупреждение «max force/ESC», и уровень заряда аккумулятора начинает резко падать.
Полеты при сильном ветре
Полеты при порывах ветра свыше 8 м/с могут привести к перегрузке дрона и появлению этого предупреждения.
Повреждение моторов
Осмотрите обмотки моторов на предмет следов горения или повреждений. Обмотки — это медная проволока внутри корпуса мотора. Если моторы повреждены, замените их, следуя этому руководству: Замена мотора DJI Mavic Mini
Нестабильное поведение DJI Mavic Mini в полете
Mavic Mini сообщает: «GPS signal weak» (слабый сигнал GPS), «Hovering unstable» (нестабильное зависание), «Fly with caution» (соблюдайте осторожность).
Калибровка GPS
Убедитесь, что рядом с дроном нет металлических предметов или источников электромагнитных помех. Дрон должен находиться на высоте 1,5 м над землей. Если ничего из перечисленного не помогло, замените модуль GPS, следуя этому руководству.
Калибровка IMU
Поставьте дрон на ровную поверхность со сложенными лучами. Включите питание дрона. Нажмите на три точки в правом верхнем углу приложения. Выберите «Safety» (Безопасность). Прокрутите вниз и выберите опцию калибровки IMU. Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса. После завершения калибровки дрон перезагрузится.
Повреждение пропеллеров
Если пропеллеры повреждены, DJI Mavic Mini может проявлять нестабильность в полете, например, раскачиваться. Осмотрите пропеллеры на наличие повреждений, таких как сколы или трещины. Замените пропеллеры в соответствии с этим руководством: Замена пропеллеров DJI Mavic Mini.
DJI Mavic Mini не удерживает позицию в полете
DJI Mavic Mini самопроизвольно смещается в полете без команд управления.
Слабый сигнал
Увеличьте высоту полета, чтобы дрон поднялся над препятствиями, которые могут мешать передаче сигнала. Убедитесь, что вы направлены лицом к дрону. Используйте индикатор в нижней части экрана, чтобы определить местоположение дрона. Отрегулируйте антенны на пульте дистанционного управления так, чтобы они были параллельны друг другу и перпендикулярны по отношению к дрону.
Вибрации подвеса
Подвес камеры дрона может быть ослаблен, что мешает дрону удерживать позицию. Если вы заметили, что винт крепления подвеса ослаб, затяните его, чтобы зафиксировать подвес и предотвратить вибрации.
Ошибка прошивки
Если проблема сохраняется после выполнения всех вышеперечисленных действий, возможно, причина в программном обеспечении. Убедитесь, что установлена последняя версия прошивки, проверив наличие обновлений через программу DJI Assistant на вашем компьютере. После обновления обязательно перезагрузите DJI Mavic Mini и откалибруйте IMU.
Плохое качество изображения/ошибки камеры
Камера DJI Mavic Mini не может перемещаться или ведет себя нестабильно во время полета.
Повреждение или неисправность подвеса
Если подвес был поврежден при падении, замените его с помощью этого руководства.
Ошибка перегрузки подвеса
Если появляется сообщение «Gimbal motor overload» (перегрузка мотора подвеса), возможно, на месте взлета есть препятствия, например трава или камни, которые мешают калибровке подвеса. Переместите дрон на более открытую и ровную площадку для взлета. Не забудьте снять защитный чехол подвеса, так как он может стать причиной аналогичного предупреждения на пульте управления.
Индикатор на DJI Mavic Mini мигает желтым/красным
Индикаторы состояния на DJI Mavic Mini мигают желтым или красным цветом
Неверная калибровка IMU
Если калибровка IMU выполнена неверно, дрон DJI Mavic Mini будет мигать только красным цветом. Используйте приложение «DJI GO» для выполнения калибровки. Настройки калибровки находятся в разделе General Settings > Advanced Settings > Sensor > IMU Calibration. Следуйте инструкциям на экране для калибровки IMU.
Неверная калибровка компаса
Если дрон попеременно мигает желтым и красным, возможно, компас откалиброван неправильно. Используйте приложение «DJI GO» для выполнения калибровки. Настройки калибровки находятся в разделе Aircraft Status > Calibrate. Следуйте инструкциям на экране для калибровки компаса.
Chase Smith
Участник с: 02/22/22
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
Switching to manual transmission causes unpairing and then never re pairs with the controller
Tom B - Ответить Поделиться
Is there a fix for this yet?
Austin Harford - Ответить Поделиться
Trying to get my tablet to work. So far everything has been adjusted and updated. When I pull the joysticks button in it starts up but won't lift off.
It will Rev up a bit but not enough however when I push the sticks up and out it lifts off . It kinda wonders around uncontrollable slowly.
I have checked all the control settings it's on mode 2 . Tried changing but they all look the same.
Help
Rod Alcorn - Ответить Поделиться
Não conecta com o joinstick, o que fazer?
Ulisses Dias - Ответить Поделиться
After a crash take off collision the camera quality seems poor.
Everything else functions normally
Thlhunt1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 159
За все время: 9,622
