Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ваш дрон не подает признаков включения.
Неисправен аккумулятор дрона
При включении и полной зарядке на аккумуляторе дрона должны гореть четыре зеленых светодиода. Убедитесь, что дрон заряжался не менее часа. Если после зарядки аккумулятора дрон по-прежнему не включается, возможно, его необходимо заменить. Вы можете заменить аккумулятор, следуя этому руководству по замене аккумулятора.
Пульт дистанционного управления не включается
Проблемы с включением пульта — частое явление. Попробуйте один раз твердо нажать кнопку питания и отпустить ее. Затем быстро нажмите кнопку питания снова и удерживайте ее около трех-четырех секунд, пока пульт не включится.
Разрыв связи с пультом дистанционного управления
Ваш пульт дистанционного управления отключается во время полета.
Неисправность подключения через приложение DJI Go 4
Проблема с отключением может быть связана с подключением смартфона к приложению DJI Go 4. Сначала проверьте, вошли ли вы в свою учетную запись DJI в приложении Go 4. Убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете отключены уведомления от других приложений для обеспечения оптимальной работы устройства. Соединение легко прерывается при слишком высокой нагрузке на процессор телефона.
Кабель Micro USB поврежден
Убедитесь, что кабель Micro USB, соединяющий смартфон с пультом, не отсоединен и не перетерт. Если повреждение заметно, замените кабель Micro USB.
Порты повреждены
Со временем разъем на смартфоне мог повредиться из-за частого подключения кабелей. Попробуйте использовать другой смартфон или планшет.
Неисправна карта Micro SD
Многие пользователи Mavic Pro извлекают карту micro SD из дрона и подключают ее к кардридеру на компьютере. Частое использование карты SD может привести к износу контактов, а неправильное использование может повредить файловую систему. Если ваша карта SD повреждена, попробуйте отформатировать ее. Если она изношена или не поддается форматированию, замените ее.
Слабый сигнал
По мере увеличения расстояния между вами и дроном вероятность отключения Mavic Pro от приложения DJI Go 4 или пульта увеличивается.
При потере связи с пультом DJI Mavic Pro должен активировать режим аварийного возврата домой, который настраивается при взлете. Если вы видите Mavic Pro, направляйтесь к нему. Убедитесь, что антенна пульта направлена на дрон, и учитывайте высоту полета при позиционировании антенн. Выключите пульт и включите его снова. Если Mavic Pro все еще не подключен, дайте ему вернуться в установленную точку дома.
Mavic Pro требуется обновление прошивки
Если проблемы с подключением продолжаются и другие способы не помогли, обязательно обновите прошивку Mavic Pro.
GPS не подключается
GPS вашего дрона не подключается автоматически.
Прошивка устарела
Обязательно обновите прошивку Mavic Pro, чтобы устранить возможные проблемы с подключением GPS.
Mavic Pro требуется калибровка
Если IMU (инерциальный измерительный модуль) DJI Mavic Pro не откалиброван, сигнал GPS может быть нестабильным. Чтобы выполнить калибровку, следуйте этим шагам.
Наличие помех
Проблема с GPS может быть не физической неисправностью самого дрона. Дрон излучает и принимает множество сигналов, поэтому препятствия, такие как здания, водопады, линии электропередач и металлические объекты, могут вызвать потерю сигнала GPS. Попробуйте переместиться в другое место, где нет источников помех.
Смартфон/планшет теряет подключение к Интернету
Если вы используете смартфон или планшет без сотовой связи, оставайтесь в зоне доступа Wi-Fi. Если устройство не может поддерживать интернет-соединение, сигнал GPS будет потерян.
Дрон летает неправильно
Ваш DJI Mavic Pro вращается или летит не по курсу.
Наличие помех
Проблема может быть не физической неисправностью дрона. Дрон излучает и принимает множество сигналов, поэтому препятствия, такие как здания, водопады, линии электропередач и любые металлические предметы, могут создавать помехи, из-за которых дрон начинает вращаться. Попробуйте переместиться в место, где нет источников помех.
Требуется калибровка
Стики пульта и компас дрона могут вызывать проблемы с полетом. Стики и компас — это компоненты, которые необходимо периодически калибровать для обеспечения максимальной производительности. Чтобы откалибровать компас, перейдите в приложение DJI GO 4 на телефоне, выберите «Aircraft Status Bar» (Статус летательного аппарата), затем «Compass» (Компас) и «Calibrate» (Калибровка). Далее следуйте инструкциям в приложении. Чтобы откалибровать стики пульта, перейдите в приложение DJI GO 4, выберите «General Setting» (Общие настройки), затем значок в виде пульта и «Remote Controller Calibration» (Калибровка пульта дистанционного управления). Приложение проведет вас через оставшиеся шаги.
Детали повреждены
В процессе эксплуатации детали дрона, например моторы или пропеллеры, могут изнашиваться. Если дрон вращается на месте по небольшому кругу, вероятно, проблема в пропеллерах или моторах. Из-за интенсивного использования или падений пропеллеры могли затупиться, погнуться или сломаться. Также возможно повреждение подшипников моторов или искривление вала. В таком случае эти детали необходимо заменить.
Полетный контроллер поврежден
Полетный контроллер помогает ориентировать дрон, управляя моторами. Если моторы не имеют видимых повреждений, но работают некорректно, это может указывать на неисправность полетного контроллера. Если дрон плохо стабилизируется и вы уже попробовали все перечисленные выше способы устранения неполадок, попробуйте заменить полетный контроллер.
Видео нестабильно
Ваш DJI Mavic Pro записывает дрожащее или наклонное видео.
Слишком быстрое панорамирование камеры
У Mavic Pro есть ограничения камеры, которые следует учитывать при записи видео, такие как частота кадров и разрешение. Новичкам рекомендуется использовать кинематографический режим, чтобы замедлить движения дрона и панорамирование камеры, что позволит получить более качественное видео.
Узел подвеса касается корпуса дрона
При выключенном Mavic Pro переверните устройство и осмотрите подвес. Фиксаторы подвеса должны находиться под соответствующими пазами, чтобы камера не касалась корпуса дрона. Вставьте выскочившие фиксаторы на место, а затем выполните калибровку. Если фиксаторы сломаны, следуйте этому руководству по замене подвеса.
Подвесу и камере требуется калибровка
Многие проблемы с видео можно решить калибровкой подвеса/камеры. Чтобы выполнить калибровку, разложите Mavic Pro и включите его, убедившись, что приложение DJI на мобильном устройстве также открыто. В приложении нажмите на три точки в правом верхнем углу, чтобы войти в общие настройки (General Settings). Коснитесь значка камеры, а затем нажмите «Auto Calibrate Gimbal» (Автоматическая калибровка подвеса).
Kyle Kelser
Участник с: 10/08/18
650 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 членов
Автор 72 руководств
27 Комментариев
sd card full means what please?
truant2.bt - Ответить Поделиться
It sounds like your SD card is out of space. Try moving its files onto your computer to free up space, or use a different SD card that has storage space still.
Keon Feldsien - Ответить Поделиться
Can someone please help me, I am trying to set up my Drone and the controller keeps saying Check App System Error ?
What do I do to fix this?
Joyce Morgan - Ответить Поделиться
My remote controller is not turning on. I tried to charge it but it didn't show any response. Neither the display turns on. Anybody can help me?
ajagomide - Ответить Поделиться
My drone when outside on the take off it used to hover about 1.2 mts of the ground but now it just goes up slowly higher and higher by itself and only used it twice .It is about 1 month old ,I have tried YouTube video to sort it but all it says is calibrate 1mu and compass to which I have done and makes no difference so is there anyone could help would be much appreciated.
Thanks
Garey Tiffin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 127
За все время: 39,716
