Если вы недавно зарядили аккумуляторы, но после установки в дрон он не включается, вы попали по адресу. Читайте дальше, чтобы понять, почему ваши заряженные аккумуляторы не оживляют дрон, и снова подняться в небо. Приятных полетов!
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может выйти из строя по ряду причин. Возможные причины включают:
  • Дрон эксплуатировался в условиях повышенной влажности или в тумане.
  • Дрон хранился в слишком жарких или слишком холодных условиях.
  • Дрон слишком долго оставался подключенным к сети.
  • Аккумуляторам не дали достаточно времени для «остывания» перед повторной зарядкой.
  • Если оставить аккумуляторы в зарядном хабе или в самом дроне, они не будут разряжаться. Как вы, вероятно, уже знаете, хранение полностью заряженных аккумуляторов может привести к их повреждению. Аккумуляторы необходимо извлекать из хаба или дрона, чтобы они могли разрядиться.
Если аккумулятор неисправен, его необходимо заменить. Для замены аккумулятора обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
Устаревшая прошивка
Если вы не обновили прошивку, это может быть одной из причин, по которой дрон не включается. Подключите дрон к приложению DJI Fly, и оно должно уведомить вас о необходимости обновления. Приложение проведет вас через процесс обновления.
Неисправное зарядное устройство
Если зарядное устройство невозможно использовать ни с одним устройством, возможно, оно неисправно и подлежит замене. Вот ссылка на наше руководство по замене основной платы.
Засоренные или поврежденные разъемы
Если вы уверены, что аккумуляторы в порядке, проблема может заключаться в наличии грязи или мусора в отсеке аккумулятора. Чтобы очистить контакты, продуйте их сжатым воздухом из баллончика. В худшем случае некоторые контакты могут быть повреждены. Если контакты повреждены, обратитесь за помощью к специалисту.
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
23 430 Репутация
Автор 53 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 76
За все время: 1,040
