Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плохая калибровка компаса
Чтобы повторно откалибровать компас дрона, перейдите в настройки дрона в приложении DJI Fly. Там выберите «Настройки», «Управление» и прокрутите вниз до раздела «Датчики». В этом разделе приложение проведет вас через оставшуюся часть процесса калибровки.
Плохая калибровка пульта управления
Если требуется повторная калибровка пульта, он будет издавать звуковые сигналы, пока вы это не исправите. Чтобы откалибровать пульт, откройте приложение DJI Fly, перейдите в «Настройки», затем в «Управление» и прокрутите вниз до пункта «Калибровка пульта (RC)». В разделе калибровки пульта приложение подскажет, как завершить этот процесс.
Неправильный вес
Изменение веса исходной конструкции дрона может привести к трудностям при зависании. Чтобы избежать этого, используйте оригинальные запчасти DJI.
Поврежденные моторы
Для того чтобы дрон мог зависнуть в воздухе, необходимо, чтобы все моторы вращались с одинаковой скоростью. Если моторы работают на разной скорости, проверьте, не попал ли в них мусор. Чтобы удалить мусор, используйте баллон со сжатым воздухом и продуйте мотор. Если сами моторы повреждены, их необходимо заменить.
Поврежденные или плохо закрепленные пропеллеры
Если пропеллеры повреждены или плохо закреплены, дрон не сможет зависнуть в воздухе. Замените пропеллеры или затяните их должным образом.
Поврежденный корпус дрона
Если корпус дрона поврежден, дрон может не зависать в воздухе. Замените корпус дрона, чтобы исправить это.
Jacob Matos
Участник с: 03/25/22
1 661 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 81
За все время: 1,892
