Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Первые шаги
Вот как обычно выполняется подключение дрона к пульту управления:
  • Включите дрон, пульт управления и смартфон.
  • Подключите смартфон к пульту управления.
  • В приложении DJI Fly перейдите в раздел «Connect to Aircraft» (Подключение к дрону).
  • Нажмите на значок настроек в правом верхнем углу, затем выберите «Control» (Управление).
  • Прокрутите страницу до пункта «Connect to Aircraft» и нажмите на него.
  • Пульт начнет издавать звуковые сигналы, а 4 светодиода будут мигать.
  • Нажмите кнопку питания дрона и удерживайте ее не менее 4 секунд.
  • Дрон издаст один звуковой сигнал, а светодиоды начнут последовательно мигать, запуская процесс подключения.
Если процесс прошел успешно, светодиоды на дроне и пульте управления перестанут мигать, а на мобильном устройстве появится трансляция видео с камеры дрона.
Устаревшая прошивка
Если вы не обновляли прошивку, это может быть одной из причин, по которой дрон не включается. Подключите дрон к приложению DJI Fly, и приложение должно уведомить вас о необходимости обновления. Приложение проведет вас через процесс обновления.
Изменены файлы на SD-карте
Если это не помогло, проблема сопряжения может быть вызвана SD-картой. Если имена ваших файлов слишком длинные, это может вызвать ошибку сопряжения. Попробуйте изменить имя Bluetooth-устройства или имя вашего телефона. Кроме того, изменение или добавление файлов на SD-карту приведет к сбоям. Чтобы исправить проблему с измененными файлами, нужно вернуть файлы в исходное состояние или заменить SD-карту на новую. Чтобы заменить SD-карту, извлеките текущую из порта на задней панели дрона и вставьте новую.
Несовместимый телефон
В настоящее время приложение DJI Fly совместимо только со следующими телефонами:
  • iPhone с iOS 11.0 и выше
  • Android 6.0 и выше
Jacob Matos
Участник с: 03/25/22
1 685 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 155
За все время: 4,284
