Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Распространенные проблемы DJI Mini 2
Диагностируйте и устраняйте самые частые неисправности вашего дрона DJI Mini 2 с помощью этих пошаговых руководств по самостоятельному ремонту.
3 решенияDJI Mini 2 не включается
При нажатии кнопки питания индикаторы дрона не загораются.
Возможные причины: разряженные или поврежденные аккумуляторы, либо неисправность самой кнопки питания.
4 решенияАккумуляторы DJI Mini 2 не заряжаются
Индикаторы на аккумуляторах не загораются при подключении зарядного устройства.
Возможные причины: аккумулятор слишком нагрелся после недавнего использования, неисправен сам аккумулятор, материнская плата или зарядное устройство.
4 решенияЗаряженные аккумуляторы DJI Mini 2 не работают
Дрон не включается после установки заряженного аккумулятора.
Возможные причины: неисправный аккумулятор, устаревшая прошивка, либо заблокированные, грязные или поврежденные разъемы в отсеке для аккумулятора.
6 решенийDJI Mini 2 не держит высоту/позицию
Дрон нестабилен при зависании на месте.
Возможные причины: неправильная калибровка компаса или пульта управления, повреждение моторов, корпуса или пропеллеров, либо несоблюдение допустимого веса.
4 решенияDJI Mini 2 не подключается к пульту
Пульт не может подключиться к дрону через Bluetooth.
Возможные причины: устаревшая прошивка или несовместимый телефон.
Не нашли свою проблему?
Посетите наш форум для получения дополнительной помощи по устранению неполадок. Возможно, кто-то уже сталкивался с такой же проблемой и нашел решение.
Jacob Matos
Участник с: 03/25/22
1 685 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 членов
Автор 72 руководств
13 Комментариев
bonjour ,sur mon mini 2 ,la led en avant n'allume plus ,et celle d'en arriere en pesant su le bouton de demarrage la lumiere clignotte mauve puis plus rien mais le drone fonctionne quand meme mais je ne vois pas les lumieres rouge ou verte clignotter ? on peux m'aider merci
robin_lm - Ответить Поделиться
Hi I’m having problems with my mini two drone, on the drone I have two eight lights and a red light, battery’s are full charged, remote is full charged, drone camera working on the phone
Tony Fontana - Ответить Поделиться
I’m having this same issue . Did you happen to find the out what the issue was ?
Jayden - Ответить Поделиться
i have send a dji i paye 92.00 ca for repare
Robin Lemieux - Ответить Поделиться
I’m charging my batteries up for the first time. One has charged but the other 2 are just flashing 2 white lights.
Can anyone please help?
Ange chris ryan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 103
За все время: 20,251
