Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Двигатель не включается
При попытке запустить двигатель ничего не происходит.
Смещение модуля GPS
Выйдите на улицу с дроном и проверьте, подключается ли он к спутнику. Если дрон не подключается, откройте его и осмотрите модуль GPS. Если он отключен, подключите его обратно к полетного контроллеру. Если модуль GPS поврежден, его необходимо заменить.
Компас не откалиброван
Двигатель не запустится, если не была выполнена калибровка компаса, которую необходимо проводить на открытом воздухе. Для калибровки нажмите на строку состояния воздушного судна в верхней части экрана камеры, затем нажмите «Калибровать» (Calibrate) и следуйте инструкциям.
Включен безопасный режим
Чтобы отключить безопасный режим, который позволит дрону летать, нажмите оба стика на контроллере вниз. Это также называется «постановкой дрона на охрану» (arming).
Аккумулятор не заряжен
Если двигатель по-прежнему не включается, проверьте уровень заряда аккумулятора дрона. Если заряда мало, зарядите аккумулятор.
Предупреждение о низком заряде аккумулятора контроллера даже после зарядки
Если ваш контроллер заряжается нормально, например, индикаторы показывают, что идет зарядка и уровень повышается, но при попытке включить контроллер мигает красный индикатор, указывающий на низкий заряд, вам нужно проверить две вещи
Полностью ли разряжен аккумулятор
Чтобы проверить это, после зарядки в течение некоторого времени (например, 30 минут и более) на контроллере нажмите и удерживайте кнопки C1, фото и питание — вы должны увидеть зеленый/синий индикатор, и контроллер должен показать уровень заряда. Если заряд не отображается, скорее всего, проблема в аккумуляторе. Однако если горят 2, 3 или 4 белых индикатора, проблема в чем-то другом.
Проблема в другом
Если вы выполнили описанный выше шаг, проблема, скорее всего, связана с регулятором заряда и разряда аккумулятора. Существует блок управления, который регулирует подачу заряда на аккумулятор, а также его отдачу. Это зарядное устройство на 17,4 В постоянного тока, но аккумулятор имеет напряжение 8,3 В, что заложено в конструкцию контроллера.
Я не уверен на 100%, как это исправить, но вернусь позже, чтобы обновить информацию, как только проблема будет решена.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Недавно использованный аккумулятор
Если аккумулятор использовался в полете недавно, он может быть слишком теплым и не сможет заряжаться. Оставьте аккумулятор на несколько минут, чтобы он остыл.
Аккумулятор не распознает зарядное устройство
Чтобы принудительно перевести аккумулятор в режим зарядки, нажмите кнопку аккумулятора один раз, а затем сразу же нажмите и удерживайте ее. Каждый светодиод будет загораться, пока не загорятся все. Как только они загорятся, некоторые из них погаснут, а затем отобразится текущий уровень заряда аккумулятора. Подключите аккумулятор к зарядному устройству. Если аккумулятор остается в режиме зарядки и его не нужно заряжать, удерживайте кнопку, пока все индикаторы не погаснут. Это позволит сохранить заряд аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Если зарядное устройство не может заряжать другие аккумуляторы, оно может быть неисправно и его, возможно, придется заменить.
Неисправный аккумулятор
Если ваше зарядное устройство способно заряжать другие аккумуляторы, возможно, неисправен сам аккумулятор и его придется заменить.
Видео горизонт наклонен
Во время полета транслируемое видео не горизонтально.
Неправильные настройки подвеса
Во многих случаях подвес просто неправильно настроен в приложении DJI. В этом случае вы можете получить доступ к настройкам подвеса в приложении DJI Pilot и отрегулировать настройки крена (roll) там.
Устаревшая прошивка DJI
Иногда последнее обновление прошивки от DJI исправляет многие старые ошибки, которые могут вызывать небольшой наклон подвеса. Чтобы быть уверенным в том, какая прошивка вам нужна, посетите веб-сайт DJI, чтобы подтвердить наличие последней версии прошивки.
Инерциальный измерительный блок (IMU) не откалиброван физически
IMU, или плата управления, управляет подвесом, поэтому важно, чтобы он был правильно откалиброван. Чтобы откалибровать IMU, дрон необходимо безопасно разместить на ровной поверхности. IMU вместе с другими датчиками можно повторно откалибровать через приложение DJI Pilot.
Неисправный подвес
Если ничего из этого не помогает, возможно, ваш подвес неисправен и требует замены.
Индикатор состояния мигает красным, желтым и зеленым
После включения индикатор состояния постоянно мигает красным, желтым и зеленым цветом, и дрон трудно поднять в воздух.
Калибровка IMU
Мигание красным, желтым и зеленым цветом означает, что данные IMU ненормальны. Чтобы откалибровать IMU, дрон необходимо безопасно разместить на ровной поверхности. IMU вместе с другими датчиками можно повторно откалибровать через приложение DJI Pilot.
Ошибка состояния ESC (электронного регулятора скорости)
После постановки квадрокоптера на охрану двигатели не включаются, и отображается «Ошибка состояния ESC» (ESC Status Error).
Калибровка IMU
Иногда IMU может вызывать появление этой ошибки у пользователя, поэтому важно правильно откалибровать IMU. Чтобы откалибровать IMU, дрон необходимо безопасно разместить на ровной поверхности. IMU вместе с другими датчиками можно повторно откалибровать через приложение DJI Pilot.
Неисправный ESC
ESC на плате управления могут быть неисправны. В этом случае необходимо заменить всю плату целиком. Чтобы заменить плату управления, следуйте нашему руководству по замене платы управления полетом
Quinn Tirpak
Участник с: 10/06/16
325 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 членов
Автор 72 руководств
13 Комментариев
says motor overload how do i fix that on a djl phantom 3 professional
Rick Gann - Ответить Поделиться
I have one motor on my Phantom 3 Standard that won't spin with a take off command. I purchased another one and replaced it and it still does not spin. It does it's short dance like the others when I turn on the drone battery and jumps about a quarter of an inch when I engage a take of but that is the extent of it. Any ideas?
oldcontrols - Ответить Поделиться
I fixed the ESC error by power cycling the battery unit.
Shashank - Ответить Поделиться
How do you do that.?
Eric Hamilton - Ответить Поделиться
i have tried things to try and rectify this. my phantom 3 advance thinks its a P3P and i cant see the camera
henry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 102
За все время: 29,109
