Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш аккумулятор для DJI Phantom 3 Standard подключен к зарядному устройству, но не заряжается, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Слишком высокая или низкая температура аккумулятора
Аккумуляторы DJI рассчитаны на зарядку только в определенном диапазоне температур. Если аккумулятор сильно нагрелся после полета или хранился в холодном помещении, он может не заряжаться. Дайте аккумулятору остыть или нагреться до комнатной температуры, прежде чем снова подключать его к зарядному устройству.
Аккумулятор в состоянии глубокого разряда
Если аккумулятор долго не использовался, он может перейти в состояние глубокого разряда. В этом случае может потребоваться от нескольких минут до часа, прежде чем начнется процесс зарядки. Оставьте аккумулятор подключенным к зарядному устройству и следите за тем, чтобы светодиодные индикаторы загорелись. Если индикаторы в итоге включились, значит, аккумулятор восстанавливается и зарядка должна продолжиться в штатном режиме.
Неисправный разъем зарядки
Неисправное зарядное устройство или поврежденный разъем зарядки могут препятствовать зарядке аккумулятора. Сначала убедитесь, что зарядное устройство подключено к исправной розетке. Осмотрите кабель для зарядки и разъем на наличие грязи, погнутых контактов или повреждений. Попробуйте использовать другое зарядное устройство, если есть такая возможность. Если с другим зарядным устройством аккумулятор заряжается, значит, оригинальное устройство, возможно, требует замены.
Выход аккумулятора из строя
Если после выполнения вышеуказанных действий аккумулятор по-прежнему не заряжается, возможно, повреждены его ячейки или срок службы аккумулятора подошел к концу. В этом случае необходима замена. Используйте только оригинальные аккумуляторы DJI для обеспечения безопасности и совместимости.
См. следующее руководство по замене.
Pawel Sarwinski
Участник с: 10/22/25
364 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-6, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-6, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 89
За все время: 1,062
