Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если механизм камеры на вашем DJI Phantom 3 Standard не двигается, следуйте указаниям на этой странице для поиска возможных решений. Перед тем как переходить к дальнейшей диагностике, убедитесь, что пульт и контроллер заряжены и включены. Индикатор рядом с подвесом указывает на то, что он включен.
Приложение не обновлено
Программное обеспечение, управляющее движением камеры, может устареть. Проверьте наличие обновлений и попробуйте переустановить приложение.
Подвес не откалиброван
Подвес также может быть откалиброван неправильно. Заново откалибруйте камеру и подвес, выполнив следующие действия:
  1. Включите дрон и контроллер.
  2. Откройте приложение DJI GO и нажмите на значок камеры в правом верхнем углу.
  3. Откройте меню в левом верхнем углу и выберите «Gimbal Settings» (Настройки подвеса).
  4. На этом экране выберите «Calibrate Gimbal» (Калибровка подвеса).
  5. Следуйте дальнейшим инструкциям в приложении.
Распространенная ошибка при калибровке подвеса — забыть повернуть колесо управления подвесом влево и вправо после выполнения полного хода стиков.
Подвес сломан или заблокирован
Проверьте соединения. Если какие-либо из них ослаблены или повреждены, в зависимости от степени повреждения, может потребоваться замена деталей. Шлейф часто повреждается, и в итоге может потребоваться его замена.
Также проверьте, нет ли мусора или чего-либо еще, что могло бы блокировать колесо управления и препятствовать движению подвеса.
Ознакомьтесь с этим руководством по замене, если подвес сломан и требует замены.
Ethan Stoltzfus
Участник с: 10/22/25
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-6, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-6, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 45
За все время: 353
