Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш DJI Phantom 3 Standard включен, но пульт дистанционного управления не может установить соединение, воспользуйтесь этой страницей для поиска решений.
Дрон выключен
Если дрон не включен, пульт управления не сможет подключиться. Убедитесь, что аккумулятор дрона заряжен и кнопка питания нажата правильно. Обратите внимание на светодиодные индикаторы на дроне, чтобы подтвердить, что питание включено.
Аккумулятор пульта управления разряжен
Если пульт не включается или индикаторы светятся очень тускло, вероятно, аккумулятор разряжен. Подключите пульт к зарядному устройству и подождите, пока как минимум один из четырех индикаторов не будет гореть ровным светом. Мигающий индикатор означает, что зарядка продолжается. Попробуйте подключиться снова, когда заряд аккумулятора достигнет половины. Если после зарядки пульт не держит заряд, возможно, аккумулятор пульта нуждается в замене.
Фоновые приложения блокируют соединение
Некоторые фоновые приложения или системные процессы на вашем мобильном устройстве могут создавать помехи для работы приложения DJI GO. Закройте все ненужные приложения перед запуском DJI GO. Если проблема сохраняется, перезагрузите мобильное устройство.
Помехи сигнала
Расположенные поблизости сети Wi-Fi, устройства Bluetooth или металлические конструкции могут создавать помехи для сигнала. Переместитесь на открытую площадку вдали от зданий и электронных устройств. Попробуйте восстановить соединение в месте с низким уровнем помех.
Поврежденный USB-кабель
Убедитесь, что USB-кабель исправен и надежно подключен. Неисправный кабель или неплотное соединение могут помешать приложению распознать пульт, что может выглядеть как проблема с подключением дрона.
Пульт и дрон не сопряжены
Иногда устройства теряют сопряжение. Чтобы выполнить повторное сопряжение:
  1. Включите дрон и пульт.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на дроне, пока светодиод не начнет мигать.
  3. На пульте нажмите кнопку сопряжения (обычно находится внутри батарейного отсека).
  4. Дождитесь, пока светодиодные индикаторы подтвердят успешное сопряжение.
Устаревшая прошивка
Если на дроне или пульте установлено старое программное обеспечение, они могут подключаться некорректно. Чтобы проверить наличие обновлений, откройте приложение DJI GO на телефоне или планшете, когда дрон и пульт включены. Если обновление доступно, в верхней части экрана появится сообщение. Нажмите на сообщение, чтобы перейти в раздел обновлений, затем следуйте инструкциям для загрузки и установки. Перед началом убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi, а заряд аккумулятора дрона и пульта составляет не менее 50%. Подождите, пока индикатор выполнения не достигнет 100% и приложение не подтвердит завершение обновления. По окончании перезагрузите дрон и пульт, а затем попробуйте подключиться снова.
Повреждение внутренних компонентов
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогает, причиной могут быть внутренние повреждения пульта или дрона. Это может быть неисправная материнская плата, поврежденная антенна или сломанные разъемы. В таких случаях может потребоваться профессиональный ремонт.
Pawel Sarwinski
Участник с: 10/22/25
364 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-6, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-6, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 61
За все время: 473
