Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если левый стик газа и правый стик регулировки высоты на вашем пульте управления DJI Phantom 3 Standard застряли, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Засорение мусором
Небольшой мусор может попасть внутрь корпуса джойстика снаружи и создавать сопротивление. Чтобы удалить мусор, воспользуйтесь руководством по разборке пульта. Найдите два черных блока — это корпуса джойстиков. Мусор можно удалить из них с помощью баллончика со сжатым воздухом для чистки компьютеров или пинцета для моделирования.
Пинцет можно приобрести здесь.
Повреждение стоек крепления джойстика
Стойки, соединяющие корпус джойстика с корпусом пульта, могут треснуть. Из-за этого джойстик и его корпус будут шататься при использовании. Чтобы получить доступ к корпусу джойстика, воспользуйтесь руководством по разборке пульта. Осмотрите потенциальные участки с повреждениями и трещинами.
Проблемы со смазкой
Могут возникнуть две проблемы со смазкой:
«Избыток смазки» на корпусе джойстика со временем приведет к тому, что смазочный материал начнет создавать сопротивление. Лишнюю смазку необходимо удалить. Чтобы получить доступ к корпусу джойстика, воспользуйтесь руководством по разборке пульта. Найдя корпус, сотрите излишки смазки ватной палочкой или тряпкой.
«Недостаток смазки» приводит к сопротивлению при движении. Если в какой-либо области не хватает смазки, нанесите силиконовую смазку на движущиеся элементы корпуса джойстика.
Силиконовую смазку можно приобрести здесь.
Баллончик со сжатым воздухом можно приобрести здесь.
Провода не зафиксированы клеем
Провода внутри пульта установлены неправильно. Приклейте и подключите соответствующие провода.
Клей можно приобрести здесь.
Заметка
Приобретаемый клей должен проводить достаточно тепла для пайки проводов на место.
Makayla Williams
Участник с: 09/04/24
227 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2024
WCU-VIRTUE-F24S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 68
За все время: 308
