Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пульт не заряжается
Не заряжается при подключении к сети
Плохой контакт штекера питания
Убедитесь, что штекер вставлен до конца.
Индикатор загорится, если пульт заряжается. Если индикатор не загорается при полностью вставленном штекере, значит, неисправен адаптер питания.
Для устранения этой проблемы необходимо заменить разъем зарядки.
Быстрая разрядка аккумулятора
Если аккумулятор пульта держит заряд меньше, чем обычно, сначала полностью разрядите его, а затем заряжайте до тех пор, пока световой индикатор не укажет на завершение процесса.
Если время работы от аккумулятора по-прежнему кажется слишком коротким, стоит рассмотреть вариант замены аккумулятора.
Аккумулятор разряжается до того, как индикатор достигнет 1%
Если аккумулятор отключается, не разрядившись до 1%, значит, он изношен. Проблему можно решить путем его замены.
Сбои, задержки или ошибки в работе пульта
Некорректное поведение во время полета
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен
Верните дрон домой с помощью кнопки «Домой».
Если проверка GPS не удалась, отойдите подальше от крупных металлических объектов (автомобилей) и линий электропередач. Попробуйте перезапустить дрон, пульт и управляющее устройство.
Убедитесь в надежности соединения между всеми устройствами
Дрон не реагирует на команды пульта
Дрон не подключается к пульту
Перезапустите дрон и мобильное устройство.
Убедитесь, что приложение DJI Go обновлено до последней версии.
Подключите пульт к смартфону или планшету с помощью USB-кабеля. Убедитесь, что оба конца кабеля плотно вставлены в разъемы.
Ошибка обновления пульта
Обновление не доходит до 100%
Убедитесь, что USB-кабель вставлен до конца. Также может помочь замена кабеля.
Перезагрузите устройство.
Удалите приложение DJI Go и скачайте его заново на смартфон или планшет. Если обновление не удалось, попробуйте выполнить его через DJI Assistant 2.
Повреждение пластиковых деталей пульта
Антенна сломалась или отвалилась
Если антенна пульта разболталась или отломилась, существует несколько способов её починить. Если провода внутри целы и не повреждены, можно приклеить антенну на эпоксидную смолу или заказать комплект для ремонта антенны.
Пластик треснул или отломился
Пластиковые детали пульта могут быть повреждены или сломаны. Вы можете заменить их, заказав новый комплект пластикового корпуса для пульта.
Samuel Kenyon
Участник с: 10/09/18
16 Репутация
Автор 0 руководств
6 Комментариев
Replacement controler does not pare with phantom 4
Claude Page - Ответить Поделиться
The controller doesnt come on but the four white lights keep blinking after I press once then press and hold. Also it doesn’t indicate that it’s charging
Ahmad Salele - Ответить Поделиться
I have the same problem, The controller doesn't turn on, but the four lights keep blinking after press and holding the button
Peter Bennett - Ответить Поделиться
Me too. Did you fix it?
Andre ELS - Ответить Поделиться
Please e mail me at edtuttle77@gmail.com. The problem I have I can't get it to imu calibration it fails every time. Not only that if I try and start the moters by pulling the sticks to the corners it gives me a attachment that tells me to check my settings in my main controller settings there is nothing conflicting
Ed Tuttle - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 53
За все время: 8,609
