Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрон движется хаотично и/или сталкивается с объектами на открытом пространстве
Дрон перемещается рывками на открытой местности или вовсе не реагирует на посторонние предметы
Датчик GPS может быть перекрыт
Если кажется, что дрон «прыгает» или не реагирует на внешние помехи, возможно, датчик частично закрыт. Это часто случается, если вы ранее приземляли дрон в грязных или влажных местах. Также проверьте внутреннюю часть корпуса на наличие каких-либо загрязнений.
Для GPS может потребоваться обновление прошивки
Чтобы дрон работал максимально эффективно, внутреннее программное обеспечение должно быть актуальным. Если проблемы сохраняются даже после полетов в других местах, подключите дрон к компьютеру через USB и проверьте наличие обновлений.
Неисправность встроенного модуля GPS
Возможно, модуль GPS просто вышел из строя. В этом случае встроенный GPS необходимо заменить.
Дрон перегревается во время работы или полета
Дрон не работает или его производительность снижается из-за перегрева
Вентиляционные отверстия могут быть забиты пылью или другим мусором
Проверьте вентиляционные отверстия в верхней части дрона и убедитесь, что в них нет посторонних предметов. При необходимости очистите их баллончиком со сжатым воздухом.
Посторонний предмет (трава, пластик, пыль и т. д.) попал во внутренний вентилятор
Дрон можно частично разобрать, чтобы извлечь посторонний предмет из вентилятора.
Внутренний вентилятор может быть неисправен и требует замены
Если вентилятор не включается и его работу не слышно, скорее всего, он сломан и его нужно заменить.
Камера дрона не снимает фото или видео
Дрон не делает снимки и не записывает видео по команде
Память устройства или дрона переполнена
Чтобы освободить место для фотографий и видео, удалите лишние файлы на используемом устройстве или приобретите карту памяти SD для дрона.
Кабели, идущие к подвесу или камере, могут быть повреждены
Дрон можно разобрать, чтобы проверить, не повреждены ли провода камеры или подвеса настолько, что камера не может делать снимки.
Если фотографии или видео не отображаются на SD-карте или подключенном устройстве, карту памяти нужно отформатировать
SD-карту можно отформатировать в настройках камеры в приложении DJI Go.
Зажимы для мобильного устройства не удерживают его на пульте управления
Зажимы на пульте, предназначенные для фиксации мобильного устройства, не держат его достаточно надежно
Резиновые накладки внутри зажимов износились со временем
Хотя резиновые зубцы зажимов — очень удобное решение, они подвержены износу при постоянном использовании. Если один или несколько зубцов стерлись, это может повлиять на надежность фиксации вашего мобильного устройства.
Один или оба зажима для мобильного устройства разболтались
Резиновые зубцы крепятся к соответствующим частям зажимов. Поскольку это складные детали, они могут разболтаться и потребовать подтяжки.
Резина загрязнилась или запылилась, из-за чего устройство выскальзывает из зажимов
В процессе использования на пульт могла попасть пыль или грязь, из-за чего резиновые элементы зажимов потеряли свои свойства. В этом случае лучше заменить один или оба зажима для мобильного устройства.
Отсутствует или поврежден пропеллер (лопасть) дрона
Дрон не может взлететь
Материал лопасти износился со временем
Проверьте лопасти на наличие признаков износа, трещин или повреждений. Даже небольшой надрез на лопасти помешает нормальному полету.
Неполный комплект лопастей на дроне
Возможно, лопасти были установлены не до конца или отлетели после падения. Проверьте, все ли лопасти установлены на дрон.
Лопасть дрона вращается слишком туго
Проверьте, не блокирует ли что-либо двигатель лопасти.
Amelia Hagberg
Участник с: 10/21/19
505 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
Navigation error
Wan Auidizal - Ответить Поделиться
dji spark IMU code50 what will i do?
Joie Calderon - Ответить Поделиться
The QR code and the password is not registering
Terry Whitehead - Ответить Поделиться
UT says it is unable to take off
OnVacation - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 61
За все время: 3,061
