Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается через Bluetooth или аудиоразъем
Не удается воспроизвести звук на MagicBox II через Bluetooth или аудиоразъем
Сначала убедитесь, что MagicBox II полностью заряжена. Затем проверьте, не подключен ли аудиокабель. Далее убедитесь, что MagicBox II не соединена с другим устройством. Чтобы отключить MagicBox II от устройства, с которым она была сопряжена ранее, нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы в течение 5 секунд, пока синий индикатор не начнет мигать. Это означает, что Bluetooth готов к сопряжению с новым устройством. Если это не помогло, возможно, поврежден Bluetooth-датчик, и его необходимо заменить. См. наше пошаговое Руководство по замене материнской платы DKnight Magicbox II
Устройство не подключается через аудиоразъем
Сначала попробуйте выключить и включить MagicBox II. Затем вставьте один конец кабеля AUX в MagicBox II, а другой — в ваше устройство. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить порт AUX; см. пошаговое Руководство по замене материнской платы DKnight Magicbox II.
Низкое качество звука
Колонка воспроизводит звук не на полную мощность или звук с искажениями/треском
Слишком большое расстояние до устройства
Убедитесь, что подключенное устройство находится на расстоянии не более 9 метров (30 футов) от колонки. Препятствия между двумя устройствами, например стена, могут искажать звук. Если вы не видите одновременно колонку и подключенное устройство, значит, они находятся слишком далеко друг от друга.
Повреждение динамика
Проблема может быть в неисправном динамике, который необходимо проверить. Для этого нужно разобрать устройство и извлечь динамик. Пожалуйста, следуйте руководству по диагностике.
(Мы обнаружили, что динамик сильно приклеен к корпусу, поэтому заменить эту деталь, не нарушив целостность устройства, невозможно.)
Слишком высокая громкость на устройстве, подключенном через порт AUX
При использовании аудиокабеля звук может искажаться, если громкость на вашем устройстве слишком высока. Уменьшите громкость на устройстве до тех пор, пока звук не станет чистым.
Устройство не подключается к продукции Apple
Устройство не подключается к продукции Apple, такой как iMac или iPhone.
Вам необходимо обновить ОС на вашем устройстве
Если вы пытаетесь подключить колонку к iMac или другому устройству Apple, обновитесь до OS X Mavericks.
Устройство не включается
Устройство не включается после перевода выключателя питания в положение «ON».
Устройство не заряжается
Проверьте, правильно ли подключено зарядное устройство и надежно ли соединение. Убедитесь, что зарядный порт свободен от грязи и мусора. Проверьте кабель зарядного устройства на наличие повреждений. Если возможно, попробуйте воспользоваться зарядным устройством с другим устройством, чтобы убедиться в его исправности.
Устройство не держит заряд
Если устройство работает, когда зарядное устройство подключено, но не включается без него или разряжается вскоре после длительной зарядки.
(Мы обнаружили, что аккумулятор сильно приклеен к корпусу, поэтому заменить эту деталь, не нарушив целостность устройства, невозможно.)
Сломан выключатель питания
Если кабель питания и аккумулятор исправны, возможно, поврежден выключатель питания и его необходимо заменить; см. наше пошаговое Руководство по замене материнской платы DKnight Magicbox II
Кнопки на колонке не реагируют на нажатия
Устройство не реагирует на нажатие кнопок.
Кнопки не работают
Попробуйте перезагрузить устройство (выключите устройство, подождите 15 секунд и включите его снова). Убедитесь, что ваше устройство обновлено.
Кнопки отломились
Если кнопки западают, визуально повреждены или отсутствуют, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим пошаговым Руководством по замене панели кнопок DKnight Magicbox II
Anthony
Участник с: 02/04/16
704 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 членов
Автор 36 руководств
36 Комментариев
It keeps cutting on and off
Gerard Coit - Ответить Поделиться
Mine is doing the same thing - won't stay on for more than a few seconds now. Did you ever get the issue resolved?
liggitylaurel - Ответить Поделиться
Mine is doing the same cutting on and off. It will play and then beep off and then back on. Any help?
Jane Fite - Ответить Поделиться
Did you get any help ?
Cheryl - Ответить Поделиться
Mine does the same. Can't fix it. Any guess? Any help?
mondenkorn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 100
За все время: 106,029
