Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
"Экран планшета остается черным, и устройство не реагирует при попытке включения."
Аккумулятор разряжен или неисправен
Если планшет не реагирует, попробуйте зарядить его с помощью адаптера, возможно, аккумулятор разряжен. Если планшет по-прежнему не включается во время зарядки, возможно, существует внутренняя проблема с самим аккумулятором. Обратитесь к Замена аккумулятора планшета DOPO 10.1 для получения инструкции по замене аккумулятора.
Трещина на экране
"На поверхности экрана имеются физические повреждения."
Если на экране есть трещины, его необходимо заменить. Обратитесь к Замена экрана планшета DOPO 10.1, чтобы заменить экран.
Искаженный звук или его отсутствие
"Звук из динамиков или наушников не слышен или искажен."
Засорение аудиоразъема
Если проблемы со звуком возникают при использовании наушников, скорее всего, причина в засорении аудиоразъема. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя Double Power 1010, предоставленным на веб-сайте Double Power. См. ссылку ниже.
Руководство пользователя интернет-планшета Dapo TD-1010
Поломка динамиков
Если проблемы со звуком возникают при воспроизведении через встроенные динамики, это, скорее всего, связано с повреждением компонентов внутри устройства Double Power TD 1010. Причины могут включать, но не ограничиваются ими: отсоединение проводов, поломку динамика (динамиков) или выход динамика (динамиков) из строя. В этом случае наиболее правильным решением будет связаться с производителем. Если это невозможно, потребуется замена динамиков. Обратите внимание, что для этого потребуется пайка. Пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы получить инструкции по замене динамиков.
Замена динамиков планшета DOPO 10.1
Неисправность камеры
"Трещина на объективе или нарушение соединения."
Искаженное изображение
Осмотрите объектив камеры. Если вы видите царапину или если объектив деформирован, камеру необходимо заменить. Для этого вам потребуется приобрести двойную камеру 0,3 Мп и воспользоваться руководством Замена двойной камеры 0,3 Мп планшета DOPO 10.1 для получения пошаговых инструкций по замене камеры.
Камера не работает
Скорее всего, причина в том, что разъем камеры перестал функционировать. Чтобы исправить это, вам нужно купить двойную камеру 0,3 Мп и воспользоваться руководством Замена двойной камеры 0,3 Мп планшета DOPO 10.1 для получения пошаговых инструкций по замене камеры.
Проблемы с кнопками
"Кнопки устройства западают или не реагируют на нажатие."
Скорее всего, вам придется разобрать планшет, чтобы лучше осмотреть кнопки при их нажатии. Если кнопка не работает совсем, разборка планшета обязательна. Обратитесь к Замена кнопок планшета DOPO 10.1, чтобы узнать, как разобрать планшет DOPO и отремонтировать или заменить кнопки.
1 Комментарий
Cannot disable 'touchpad' when external wireless mouse is connected. Very difficult to type on attached keyboard with both 'touchpad' and wireless mouse activated. Please tell "us" how to disable the 'touchpad' and "Why does it not disable automatically when a USB for a wireless mouse is plugged in?" Chasing the cursor all over the place is no fun. Thank you.
Rand Angeltit Terracino - Ответить Поделиться
