Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться по Bluetooth
Мое устройство не воспроизводит музыку или делает это с перебоями
Устройство вне зоны действия
Одной из возможных причин этой проблемы может быть расстояние между сопряженным устройством и DOSS SoundBox. Проверьте, не превышает ли расстояние Bluetooth от источника музыки 10 метров. Другой причиной может быть текущий уровень заряда аккумулятора. Если заряд низкий, устройство необходимо подключить к сети для зарядки.
Bluetooth не подключен
Частая проблема — отключенная функция Bluetooth на вашем мобильном устройстве. Если проблема сохраняется, а Bluetooth на устройстве включен, еще раз убедитесь, что в качестве устройства для воспроизведения выбран DOSS SoundBox. Попробуйте нажать и удерживать кнопку Play/Pause в течение 5 секунд, а затем повторите попытку сопряжения.
Устройство быстро разряжается
Мое устройство не заряжается или заряд не держится.
Неисправный аккумулятор
То, с чем вы столкнулись, может быть вызвано уровнем громкости и характером использования. Использование DOSS SoundBox на полной мощности в течение длительного времени может сократить среднее время работы от аккумулятора, составляющее 12 часов. Также рекомендуется проверить уровень заряда аккумулятора перед тем, как отключать устройство от зарядного устройства. Полный заряд аккумулятора отображается постоянным зеленым индикатором состояния. Если ничего из перечисленного не помогло, возможно, у вас неисправен аккумулятор, который подлежит замене. Используйте это руководство для замены аккумулятора.
Поврежденный адаптер питания
Одной из возможных причин может быть повреждение кабеля Micro-USB или адаптера. Также убедитесь, что в порту нет ворсинок или мусора. Наконец, у колонки может быть неисправен индикатор зарядки. Если горит зеленый свет, оставьте устройство на зарядке еще на час, чтобы проверить, заработает ли оно после этого. Если заработает, значит, дело было в неисправном индикаторе. Также возможен плохой контакт зарядного разъема или неисправность самого устройства.
Снижение качества звука
Я слушал музыку, когда внезапно звук из колонки стал очень искаженным.
Колонка дребезжит во время воспроизведения
Убедитесь, что на передней панели нет пыли или посторонних предметов, а внутри устройства нет сломанных деталей. Также проверьте затяжку всех винтов. Возможно, устройство было повреждено во время транспортировки.
Нарушение контактов
Треск и щелчки могут быть вызваны плохим контактом между динамиками, кабелями динамиков и усилителем. Места соединений могут окислиться, а провода — серьезно повредиться. Если это так, произведите замену по мере необходимости.
Поврежденный динамик
Искажения на низкой или средней громкости, а также «пушистый» звук или шипение, исходящее из динамика, могут указывать на то, что динамик поврежден. Если динамик вышел из строя, воспользуйтесь этим руководством по замене динамика.
Brendan Harkreader
Участник с: 09/27/18
563 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Fall 2018
LBCC-JOHNSON-F18S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
186 Комментариев
hi
i got doss bluetooth speaker is not turning on?
i charged my speaker for 3 hours with mobile adaptor.
please give me a suggestion
Nisarg Patel - Ответить Поделиться
The speaker light stays on and it wont turn off or on or connect.
Betst C - Ответить Поделиться
I'm having the same issue. Its been charging for days. My red light wont turn green and it wont connect.
kerrycpr - Ответить Поделиться
Listening to an audio book. It cuts off the first part of the first word of the sentence. Like, ter instead of chapter...
Wayne Law - Ответить Поделиться
Hello
My doss soundbox auto cut the songs and videos and play next song ….
Please tell me solution ….???
Saad Ahmed - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 234
За все время: 72,157
