Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш пылесос DRECELL VC021 не собирает мусор, воспользуйтесь этим руководством по устранению неисправностей, чтобы вернуть его в рабочее состояние.
Переполненный контейнер для мусора
Если контейнер для мусора заполнен, поток воздуха в пылесосе снижается, из-за чего он может перестать всасывать и собирать мусор.
  • Чтобы отсоединить контейнер для мусора, сначала переверните пылесос насадкой вниз.
  • Когда пылесос будет в нужном положении, плотно поверните контейнер для мусора, чтобы отделить его от корпуса.
  • Контейнер и фильтр выйдут вместе. Извлеките фильтр и опустошите контейнер для мусора.
Засоренный фильтр
Если в фильтре скопилось большое количество мусора, это сильно влияет на поток воздуха и силу всасывания пылесоса.
  • Чтобы получить доступ к фильтру, снимите контейнер для мусора и извлеките фильтр, расположенный внутри него.
  • Если фильтр заметно засорен или его складки покрыты пылью и грязью, промойте его под холодной проточной водой до тех пор, пока вода, проходящая через фильтр, не станет чистой.
  • Просушите фильтр на воздухе в течение нескольких часов, а затем установите его на место.
Если после тщательной очистки фильтр остается засоренным, скорее всего, потребуется его замена.
Низкий заряд аккумулятора
Если заряд аккумулятора пылесоса низкий, его производительность может снизиться, что приведет к слабой силе всасывания.
  • Полностью зарядите аккумулятор перед использованием, чтобы обеспечить оптимальную работу.
  • Если аккумулятор больше не держит заряд или быстро разряжается, рассмотрите возможность его замены.
  • Убедитесь, что зарядные контакты пылесоса чистые и на них нет пыли, так как загрязненные контакты могут препятствовать зарядке.
Неисправный фильтр
Если фильтр требует замены после длительного использования, он может работать некорректно. При интенсивной эксплуатации пылесоса рекомендуется своевременная замена фильтра.
  • Удерживая корпус пылесоса, откройте крышку.
  • Начните поворачивать контейнер для мусора по часовой стрелке, пока не сможете снять его.
  • Затем аккуратно извлеките фильтр (белого цвета) из верхней части контейнера для мусора и утилизируйте его.
  • Наконец, установите новый приобретенный фильтр на место и соберите пылесос в исходное состояние, выполнив действия в обратном порядке.
Засоренная щетка
Во время обычного использования в щетке-насадке могут скапливаться крупный мусор и волосы. Если при использовании насадки-щетки сила всасывания пылесоса падает, проблема может быть в самой насадке.
  • Отсоедините щетку и осмотрите ее на наличие видимого мусора и волос.
  • Удалите весь видимый мусор и волосы руками.
David Hernandez
Участник с: 02/20/25
110 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025 Участник CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G4
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За все время: 323
