Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрон не записывает видео
Видео не отображается на телефоне или искажено.
Приложение на телефоне не подключается к дрону
Если приложение не открывается с трансляцией видео в реальном времени с камеры дрона, значит, оно неправильно подключено к устройству. Если в приложении нет «живого» видео, убедитесь, что ваш телефон подключен к сети Wi-Fi «DC-014S». Если изображение с камеры по-прежнему не появляется, попробуйте переустановить приложение, удалив его и загрузив заново из магазина приложений. Если приложение все еще не подключается, свяжитесь с компанией по электронной почте: support@drocon.co, и вам помогут решить проблему.
Камера закреплена неправильно
Если приложение подключено правильно и вы убедились, что проблема не в телефоне, проверьте надежность крепления камеры к дрону, осмотрев винты рядом с ней. Есть вероятность, что они могли ослабнуть во время полета. Если винт ослаб, подтяните его с помощью крестовой отвертки (Phillips 00).
Камера сломана
Если на объективе камеры есть видимые трещины или затягивание крепежных винтов не решает проблему, возможно, камеру придется заменить. Базовое руководство по замене камеры приведено здесь.
Аккумулятор не заряжается / сократился срок службы аккумулятора
Дрон не заряжается при подключении к сети или быстро разряжается.
Зарядное устройство неправильно подключено к аккумулятору
Во время зарядки дрона должен гореть индикатор зарядки. Если индикатор не загорается, значит, дрон не заряжается. Чтобы решить эту проблему, проверьте, плотно ли подключен кабель зарядки к дрону. Если кабель вставлен полностью, но зарядка не идет, попробуйте воспользоваться другой розеткой. Если это не помогло, возможно, потребуется замена зарядного кабеля.
Аккумулятор закреплен ненадежно
Может показаться, что аккумулятор не заряжается, если после зарядки его неправильно установили в слот. При правильной установке аккумулятора вы должны услышать щелчок.
Аккумулятор требует замены
Если аккумулятор правильно вставлен в дрон, но все равно не работает или быстро теряет заряд, его может потребоваться заменить. Для этого воспользуйтесь руководством по замене, ссылка на которое приведена здесь.
Дрон летит неровно
Дрон постоянно смещается в нежелательном направлении.
Неправильно настроен триммер
Если дрон летит неровно, попробуйте использовать кнопки триммера для коррекции смещения. Например, если дрон уводит вправо, нажмите кнопку левого триммера. Кнопки триммера для движения вперед-назад, влево и вправо находятся рядом с правым джойстиком управления. При нажатии кнопок пульт будет подавать звуковой сигнал. Если сигнала нет, значит, дрон больше нельзя «оттриммировать» в этом конкретном направлении. Если дрон достиг максимальных настроек триммера в одном направлении, но все равно смещается, ознакомьтесь с другими возможными решениями ниже.
Двигатели вращаются с разной скоростью
Если триммирование не решает проблему, вероятно, дело в двигателе. Запустите дрон, но не взлетайте. Посмотрите на роторы. Если какой-то из них явно вращается медленнее остальных, двигатель необходимо заменить. В руководстве, ссылка на которое приведена здесь, содержатся общие указания по замене двигателя.
Пульт не подключается к дрону
Дрон не реагирует на команды пульта управления.
Неправильная процедура запуска
Дрон должен находиться на ровной поверхности и быть включен до пульта управления. При сопряжении дрон издаст звуковой сигнал. Если вы попытаетесь включить пульт до того, как включите дрон, устройство не запустится.
Разряженные батарейки в пульте/дроне
Если пульт разряжен, он не сможет подключиться к дрону. Для работы пульта требуются две батарейки типа AAA. Если пульт не включается, попробуйте заменить в нем батарейки и убедитесь, что аккумулятор дрона полностью заряжен.
Пропеллеры вращаются с разной скоростью, мешая взлету
Дрон включается, но не может успешно взлететь.
Поврежденный двигатель
Если двигатель поврежден, пропеллер не сможет вращаться или будет вращаться неравномерно. В этой ситуации, скорее всего, потребуется замена двигателя. Общее руководство по замене двигателя дрона приведено здесь.
Сломанный пропеллер
Выключите дрон и отсоедините аккумулятор. После этого возьмите дрон и внимательно осмотрите лопасти пропеллера на предмет повреждений или дефектов. Наиболее вероятные повреждения — это изогнутая или сколотая лопасть. Любые повреждения пропеллеров должны быть легко заметны. Если пропеллер поврежден, его необходимо заменить. Воспользуйтесь руководством по замене, ссылка на которое приведена здесь.
Taylor Ullmann
Участник с: 01/24/20
492 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 66
За все время: 2,982
