Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается перезарядить винтовку
Что бы вы ни делали, карабин не перезаряжается.
Карабин не взведен до конца
При перезарядке винтовки дульная часть должна быть направлена вверх, а при отведении рычага взвода назад должно раздаться семь щелчков. Только после этого можно произвести выстрел шариком BB.
В винтовке нет шариков BB
Убедитесь, что в карабине есть шарики BB. Для этого отведите рычаг взвода назад и засыпьте шарики в камеру, проходящую под стволом винтовки.
Неправильный калибр (размер) шариков BB
Если шарики BB просто выпадают из ствола, вам нужны шарики большего размера. Если карабин заклинивает, вам нужны шарики меньшего размера. Правильный калибр — .177 (4,5 мм).
Несмазанный рычаг взвода
Если рычаг взвода с трудом отводится назад, используйте легкое масло (вязкостью 20) для смазки винта, вокруг которого вращается рычаг взвода.
Рычаг взвода полностью заклинило
Если после смазки вам по-прежнему не удается сдвинуть рычаг взвода, скорее всего, проблема в том, что ваш рычаг взвода сломан и требует замены.
Не удается выстрелить из карабина
Что бы вы ни делали, карабин не стреляет.
Слишком много шариков BB
Максимальная вместимость карабина составляет 400 шариков BB калибра .177. Если в карабин Daisy Model 10 загружено слишком много шариков, он заклинит.
Включен предохранитель
Если спусковой крючок не нажимается, убедитесь, что предохранитель выключен. Если рядом со спусковым крючком не видна красная полоска, нажмите на болт, расположенный сразу за спусковым крючком, справа налево.
Поврежденные или грязные шарики BB
Если вы используете шарики повторно и они не вылетают, возможно, вы пытаетесь стрелять поврежденными или грязными шариками, которые механизм стрельбы не распознает.
Шарики BB застряли в механизме стрельбы
Карабин Daisy Model 10 не следует хранить заряженным шариками BB. Если карабин не стреляет после того, как он хранился заряженным, возможно, шарики сместились относительно механизма стрельбы. Просто откройте дверцу загрузочного отверстия, высыпьте все шарики и зарядите их правильно для устранения неисправности.
Сломан спусковой крючок
Если карабин по-прежнему не стреляет, даже после выполнения всех пунктов этого списка устранения неполадок, то ваш спусковой крючок, скорее всего, сломан и требует замены.
Не удается правильно прицелиться
Что бы вы ни делали, вы не можете правильно удерживать карабин.
Неправильное использование прицела
Если вы не можете попасть в цель, возможно, вы неправильно используете прицел. Убедитесь, что верхняя часть небольшой металлической детали на конце ствола и прорезь в металлической детали дальше на стволе совмещены.
Неправильное положение
Если вам все еще не удается прицелиться, даже при правильном использовании прицела, возможно, вы держите карабин неправильно. Ваша ведущая рука должна лежать на спусковом крючке, а другая рука должна удерживать нижнюю часть приклада. Большая деревянная часть, называемая прикладом, должна плотно прилегать к плечу. Приложите щеку как можно ближе к боковой части винтовки, не касаясь ее, чтобы максимально точно совместить прицел с целью.
Неправильное дыхание
Если с карабином все в порядке, но точность по-прежнему низкая, проблема может быть в дыхании. Готовясь к выстрелу, сделайте глубокий вдох, выдохните наполовину, прицельтесь и задержите дыхание до момента выстрела.
Скол или поломка приклада
Если вы заметили, что приклад карабина (большая деревянная часть) имеет сколы или повреждения, это может влиять на точность стрельбы. Это не подлежит ремонту и требует замены детали.
Спусковой крючок болтается
Спусковой крючок свободно болтается и не срабатывает.
Пружина сместилась или сломалась
Если спусковой крючок не реагирует при попытке выстрела, ваша пружина сломана или отсоединилась от механизма стрельбы. Это требует замены или установки пружины на место в механизме стрельбы.
Спусковой крючок или рычаг взвода двигаются с трудом
Что бы вы ни делали, рычаг взвода и/или спусковой крючок двигаются тяжело.
Винтовка заклинила
Если вы не можете плавно переместить рычаг взвода или спусковой крючок, возможно, внутри засор. Просто откройте дверцу загрузочного отверстия и наклоните винтовку вниз, высыпав все шарики BB.
Винтовка загрязнена
Если перед использованием винтовка находилась в песке, пыли или грязи, эти материалы могут мешать нормальной работе карабина. Просто приобретите баллончик со сжатым воздухом и продуйте открытые участки вокруг спускового крючка и рычага взвода.
Необходимо заменить масло
Если вы не меняли масло после 500–1000 выстрелов, оно могло высохнуть, что мешает правильной работе рычага взвода и спускового крючка. Эту смазку необходимо заменить.
Timothy Gachot
Участник с: 10/12/14
237 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G20
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I just got a model 1999 from Wal-Mart. It only fires a bb every other shot or so. Guns brand new any suggestions. Or just take it back.
mikewolgamott92 - Ответить Поделиться
The gun won't cock. I pull it back and there is no clicking. I am not sure what to do and I just got the gun
iTz No4h - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 48
За все время: 9,880
