Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура и ComWheel не работают
Кабели клавиатуры и ComWheel не подключены к процессору
Если кабели клавиатуры и ComWheel не подключены к процессорной плате, снимите заднюю крышку монитора и проверьте соединения кабелей с процессором.
Неисправен процессор
Замените процессор, если кабельные соединения в порядке.
Клавиатура не работает, а ComWheel работает
Кабель клавиатуры неправильно подключен к процессорной плате
В этом случае снимите заднюю панель монитора и проверьте соединения кабеля клавиатуры.
Неисправная клавиша или дефект процессорной платы
Войдите в сервисный режим и выполните тест клавиатуры Dummy Press. Замените клавиатуру, если не реагирует только одна клавиша. Замените процессор, если не реагируют более одной или двух клавиш.
Некоторые детали трендов не отображаются
Настройки параметров и временных шкал
Настройте параметры и временные шкалы, чтобы увидеть нужные детали тренда.
Цифровой дисплей ЧСС показывает « - - - »
Возможная причина: ЧСС недоступна
Если нет кривой ЭКГ, проверьте сообщение LEADS OFF и подключите отведения. Если кривая ЭКГ есть, проверьте источник частоты сердечных сокращений (например, в меню настроек ЭКГ, доступном по клавише ECG).
Проблемы с ЭКГ
Неприемлемая кривая ЭКГ
Плохой контакт электродов с кожей может быть вызван использованием электродов разных производителей или чрезмерным/недостаточным количеством геля. Если состояние электродов плохое, скорее всего, они высохли. Убедитесь, что электроды размещены не на костях, активных мышцах или слоях жира. Удалите волосы на теле и тщательно очистите место крепления спиртом, чтобы избежать неправильной подготовки кожи. Наконец, проверьте полосовой фильтр.
Нет графика ЭКГ
Если кривая не выбрана на экране, настройте монитор, перейдите в настройки экрана и нажмите на поля кривых. Модуль также может быть подключен неправильно, поэтому проверьте его подключение.
Импедансная респирация
Нет графика дыхания
Если кривая не выбрана на экране, настройте монитор в разделе полей кривых. Неприемлемая кривая дыхания может быть следствием той же неправильной подготовки или проблем с электродами, что и в случае с ЭКГ, описанном выше. Выполните те же действия для обеспечения стабильной кривой.
Стандарт пульсоксиметрии
Пальцевой датчик спадает
Датчик SpO2 может быть скользким, поэтому проверьте/выполните инструкции по его использованию. Протрите датчик 70% изопропиловым спиртом и дайте высохнуть. Возможно, палец слишком тонкий или толстый, в таком случае попробуйте другой палец.
Артефакты слабого сигнала
Возможной причиной может быть плохая перфузия, артефакты движения и/или дрожь, поэтому попробуйте выбрать другое место контакта.
Brendan Kiley
Участник с: 02/19/21
86 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
University of Alabama, Team S3-G8, Bedsole Spring 2021 Участник University of Alabama, Team S3-G8, Bedsole Spring 2021
UA-BEDSOLE-S21S3G8
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 482
