Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кофе не течет при включении помпы
Эспрессо не выходит из кофеварки.
Нехватка воды в резервуаре
Проверьте, достаточно ли воды в резервуаре. См. руководство по замене резервуара.
Засорение помпы
Очистите кофеварку от накипи, как описано на странице 10 руководства пользователя.
Резервуар вставлен не до конца
Резервуар необходимо плотно прижать вниз, чтобы освободить клапан
Помпа издает громкий шум
Во время работы помпа издает необычные, прерывистые и громкие звуки.
Резервуар вставлен неправильно
Вытащите резервуар и установите его снова. См. руководство по замене резервуара.
Кофеварка не включается
Кофеварка не подает признаков питания.
Нет подключения к источнику питания
Убедитесь, что сетевой шнур подключен к исправной розетке.
Кофеварка не включена
Переведите переключатель «on/off» (вкл./выкл.) в положение «on» (вкл.).
Пенка слишком светлая
Пенка получается быстрее и тоньше, чем ожидалось.
Молотый кофе спрессован недостаточно плотно
Трамбуйте с чуть большим усилием, но не перестарайтесь.
Недостаточно молотого кофе
Добавьте больше молотого кофе.
Молотый кофе слишком крупного помола
Удалите крупные частицы или измельчите их до размера остального кофе.
Пенка слишком темная
Пенка получается медленнее и гуще, чем ожидалось.
Молотый кофе спрессован слишком плотно
Трамбуйте с меньшим усилием, но без излишеств.
Слишком много молотого кофе
Удалите излишки кофе.
Выходное отверстие бойлера эспрессо забито
Обратитесь к руководству «Очистка выходного отверстия бойлера» на странице 10 руководства пользователя.
Фильтр забит
Обратитесь к руководству «Очистка фильтра» на страницах 9 и 10 руководства пользователя.
Молотый кофе слишком мелкого помола
Удалите слишком мелкий кофе и замените его на кофе более крупного помола.
Кофе слишком влажный
Дайте кофе высохнуть на воздухе.
Эспрессо недостаточно горячий
Кофе не достигает идеальной температуры в 60 градусов Цельсия.
Предварительный нагрев не выполнялся
См. руководство «Предварительный нагрев блока эспрессо» на странице 8 руководства пользователя. Также дождитесь включения светового индикатора.
Молочная пенка не образуется при приготовлении капучино
Молоко недостаточно холодное
Убедитесь, что используете обезжиренное молоко, охлажденное до температуры холодильника.
Насадка для капучино грязная
Тщательно очистите отверстия насадки для капучино, как показано на рисунке 21.
53 Комментариев
Mine unit has a hissing / boiling sound then after I make the espresso and remove the handle, there seems to be air pressure being released. What could this be?
malexandre - Ответить Поделиться
Great guide!
Mine had not been descaled or cleaned in 6 months... Bad boy. After cleaning it with 50% vinegar and cleaning both the coffee filter and the boiler filter (with a needle - tedious) the water barely dripped out. The pump pushed a healthy stream of water out the milk frother so I knew that was good. I removed the boiler filter again and it was still clean. I then tried pushing a 25% vinegar solution through the boiler discharge tube without a filter in place. (Better this way too as the filters don't need to be flushed afterwards. ) Initially just drips but suddenly as pressure built a plug of material gushed out. After this, nearly a whole reservoir of my descaling solution flowed well but was cloudy. I then flushed it and the milk frother with another two full reservoirs of clean water and it slowly came through clear (flushing the vinegar taste from the system). Our little espresso machine is working like a champ again. And a lot quieter.
Andrew Cole - Ответить Поделиться
I think that's exactly what I need to do - thank you! Any warning about dripping without filter?
gvanoni - Ответить Поделиться
Mine is brand new and nothing is coming out. It doesn't seem like it's even sucking up any water? I know the reservoir is inserted correctly, so I'm not sure what the problem is.
Jasmine Howard - Ответить Поделиться
Mine is doing the same! Did you find a way to fix it?
Marby - Ответить Поделиться
