Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Паровая трубка не нагревается после нескольких использований
Температура паровой трубки остается низкой после включения
Предварительный нагрев паровой трубки
Включите паровую трубку и запустите цикл приготовления кофе в кофемашине, чтобы дать трубке прогреться.
Паровая трубка может быть забита отложениями
После каждого использования тщательно очищайте кофемашину, протирая паровую трубку теплой тканью от остатков молока.
Блокировка кофемолки при использовании режима эспрессо
В кофемолке могли накопиться остатки от предыдущих использований, что вызывает задержку в режиме эспрессо
Старые кофейные зерна могут вызывать засорение
Кофейные зерна от предыдущего использования, которые не были тщательно удалены, могут привести к блокировке кофемолки. Разберите кофемолку и промойте каждую деталь теплой мыльной водой.
Переполнение кофемолки зернами
Устройство работает лучше всего, когда в кофемолке меньше зерен, что позволяет добиться более мелкого помола.
Пеновзбиватель не работает
Пеновзбиватель не взбивает молоко должным образом
Форсунки могут быть загрязнены
Проверьте форсунки пеновзбивателя, чтобы убедиться, что внутри нет остатков молока. Перед очисткой убедитесь, что машина выключена и отсоединена от сети. Поверните форсунку вправо, чтобы снять ее внешнюю часть. Затем потяните наконечник вниз, пока деталь не отсоединится. Тщательно промойте их, чтобы удалить все загрязнения внутри, высушите и установите на место.
Чтобы поддерживать нормальную работу и нагрев машины, всегда очищайте их после использования для предотвращения чрезмерного накопления отложений.
Использование неподходящего типа молока
Для взбивания используйте холодное молоко. De’Longhi рекомендует использовать полуобезжиренное молоко комнатной температуры из холодильника для достижения наилучших результатов.
Индикатор пара не загорается
Индикатор пара не включается при нажатии кнопки питания
Перегорела лампа индикатора
Если лампа не горит, ее необходимо заменить.
Утечка воды
Устранение протечек из основания резервуара для воды
Резервуар для воды может быть треснут
Со временем резервуар для воды может треснуть. При мытье не кладите его в посудомоечную машину: горячая вода может повредить пластик. Регулярно проверяйте его на наличие повреждений.
Износ уплотнителей резервуара
Дефектное уплотнение в нижней части резервуара может привести к протечке воды. Чтобы проверить, в этом ли причина, наполните резервуар водой и осмотрите его на предмет протечек снизу. Если причина в этом, уплотнитель необходимо извлечь и заменить.
Разрыв шланга насоса
Шланги, по которым перекачивается вода, испытывают высокое давление и со временем могут лопнуть или повредиться из-за известкового налета внутри. Рекомендуется регулярно очищать эти шланги.
Кофе эспрессо подается холодным
Кофе недостаточно горячий при подаче
Предварительный нагрев не выполнен или не завершен
Убедитесь, что машина включена, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, и проверьте индикатор питания. После того как загорится индикатор подачи кофе, нажмите соответствующую кнопку.
Накипь в водяном контуре
Минеральные отложения в кофеварке могут нарушить процесс предварительного нагрева. Для удаления накипи разведите прилагаемое средство для декальцинации в воде. (Если у вас нет специального средства, используйте уксус.) Извлеките фильтр для воды перед включением машины, затем пропустите ¼ раствора через кофеварку, нажав кнопку подачи кофе. Оставьте раствор минимум на 5 минут, прежде чем повторить этот процесс 3–4 раза. Промойте резервуар и наполните его чистой водой, чтобы удалить остатки раствора.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
110 396 Репутация
Автор 271 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
20 Комментариев
Power light was flashing. I descaled the machine and it stopped. 3 days later, it’s flashing again?
randyloudermilk - Ответить Поделиться
I know it's been a long time since you posted this but.... I encountered the same thing, this after descaling just a few weeks before as well as replacing a thermal fuse that, blown, had completely shut down the brewing function. All was well afterwards, and then the power light began flashing again. I wondered to myself if there was some kind of blockage causing the system to "work too hard" and overheat. I found that I needed to swing the filter holder open and wipe down the area where the water drips out into the filter chamber. It seemed to correct the problem.
Ken G - Ответить Поделиться
Brewing coffee doesnt work right.. Brews for 2-6 mins and all three button lights blink twice and then turn off and brewing stops.. Anyone who can help me solve it?
adolf wiebe - Ответить Поделиться
I’m experiencing this, too. Thoughts?
arose1129 - Ответить Поделиться
Same thing here! Is it a heating element short circuiting? Is it a descale issue? Is it a pump issue? It dispenses half warmed water then shuts off before using all the water.
benso589 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 130
За все время: 17,732
