Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с тарельчатым шлифкругом
Тарельчатый шлифкруг DeWalt D26451 не удерживает наждачную бумагу из-за отсутствия липучки, загрязнений или износа круга.
Круг не удерживает наждачную бумагу
Если тарельчатый шлифкруг не удерживает наждачный круг, убедитесь, что наждачный круг имеет основу с крючками и петлями (также известную как «липучка»). Тарельчатый шлифкруг на D26451 предназначен для крепления типа «липучка», поэтому, если наждачная бумага не имеет такой основы, она не будет держаться на круге.
Загрязнения на круге препятствуют прилипанию наждачной бумаги
Если тарельчатый шлифкруг не удерживает наждачный круг, проверьте, нет ли на нем загрязнений. Мусор может скапливаться на круге шлифмашины, мешая наждачной бумаге прилипать. Попробуйте продуть тарельчатый шлифкруг сжатым воздухом или очистить его другим способом. Во время очистки обязательно используйте средства защиты глаз.
Круг выглядит изношенным или старым
После длительного использования тарельчатый шлифкруг начинает терять способность удерживать наждачную бумагу. Это может быть опасно, так как наждачный круг может соскочить и травмировать пользователя. При возникновении этой проблемы рекомендуется заменить тарельчатый шлифкруг на новый.
Проблемы со сбором пыли
У DeWalt D26451 могут возникнуть трудности со сбором пыли из-за засорения пылезащитного кожуха, неисправности вентилятора или заполнения мешка.
Засорение пылезащитного кожуха
При умеренном или интенсивном использовании кожух, отвечающий за направление пыли в мешок для сбора, склонен к засорению. Часто это происходит из-за попадания крупных частиц мусора, которые в норме не должны доходить до этого места; они образуют пробку и задерживают более мелкую пыль, пока проход не заблокируется полностью. Кроме того, влажные или пастообразные материалы (например, мокрая краска или вода) могут привести к аналогичному результату.
Проблемы с вентилятором
Вентилятор приводится в действие двигателем и создает разрежение, необходимое для втягивания пыли в пылесборник. Если есть проблемы с двигателем, подается недостаточно мощности и/или шлифмашина просто изношена, причиной может быть неисправность вентилятора.
Мешок заполнен
Проще говоря, если мешок для сбора пыли полон (опустошите его!), вентилятор не сможет создать достаточный поток воздуха. Следовательно, всасывание пыли будет неэффективным.
Двигатель
В работе двигателя DeWalt D26451 могут возникать сбои: слишком высокие или низкие обороты, неисправность тормоза, износ угольных щеток или неисправность обмотки статора.
Низкая/высокая частота вращения
Чаще всего, если двигатель демонстрирует признаки низкой производительности, он просто изнашивается. Иногда эту бытовую шлифмашину (DeWalt D26451) используют не по назначению (в коммерческих целях, при больших нагрузках). В таких случаях устройство подвергается чрезмерным нагрузкам и интенсивной эксплуатации, из-за чего выходит из строя быстрее. Слишком сильное нажатие на устройство замедляет вращение.
Неисправность встроенного тормоза
Распространенным следствием неисправности тормоза является некорректное вращение диска. Возможно, он перегрелся или щетки внутри износились.
Износ угольной щетки (низкая мощность)
Изношенная угольная щетка вызывает потерю мощности вращающегося диска. Снимите ее и проверьте длину, чтобы убедиться, что щетка не слишком стерта. Проблема может проявляться только под нагрузкой. Для замены: снимите заднюю часть корпуса и очистите от мусора, чтобы увидеть внутренности. Аккуратно извлеките старые щетки и установите новые, следя за правильной ориентацией. Установите корпус на место.
Неисправность обмотки статора (низкая мощность)
Неисправность обмотки статора приводит к снижению мощности, крутящего момента и скорости работы шлифовальной головки. Это внутренняя часть двигателя с рядом компонентов, которые могут износиться или сломаться, снижая производительность. Все эти детали можно заменить, обслужить или очистить в зависимости от того, что именно вышло из строя. Это может потребовать полной разборки устройства. Чтобы заменить обмотку статора, снимите корпус, отсоедините провода и зубчатую передачу от двигателя к головке. Извлеките двигатель. Снимите обмотку статора и замените ее на новую. Сборка осуществляется в обратном порядке.
Переключатель не работает
Главный переключатель DeWalt D26451 может не работать из-за нарушения контакта, разрыва цепи питания, сработавшего автоматического выключателя или поврежденного провода.
Нарушение контакта в цепи
Контакты, замыкающие цепь, могли сместиться. Если защитный кожух переключателя отсутствует или поврежден, причиной может быть мусор. Самый простой способ исправить это — попробовать выдуть мусор сжатым воздухом. Если это не помогло, обратитесь к нашему руководству по ремонту, где описана процедура замены переключателя.
Отсутствие питания / устройство не включено в розетку
Основная причина отсутствия питания — проблемы с подключением. Убедитесь, что шнур надежно вставлен в розетку. Если проблемы с питанием сохраняются, проверьте работоспособность самой розетки. Если она неисправна, воспользуйтесь другим источником питания.
Сработал автоматический выключатель
Если шнур питания надежно подключен, но устройство не включается, проверьте автоматический выключатель. Если шлифмашина потребляет слишком много энергии, выключатель срабатывает, чтобы предотвратить повреждение проводов или возгорание. Откройте электрощит и убедитесь, что выключатель, отвечающий за розетку, находится в положении «включено». Если выключатель сработал, просто переведите его обратно во включенное состояние.
Повреждение изоляции провода
Повреждение изоляции провода питания может привести к короткому замыканию, из-за чего шлифмашина не будет включаться. Необходимо осмотреть шнур, чтобы понять, в этом ли причина. Если провода оголены в некоторых местах, обмотайте их изоляционной лентой по отдельности, чтобы они не соприкасались.
Шнур питания
Если шнур питания поврежден, шлифмашина DeWalt D26451 не будет получать энергию.
Повреждение
Шнур питания является источником энергии для шлифмашины. Этот шнур предназначен для инструментов с двойной изоляцией. Это двухжильный кабель с двумя контактами, не требующий заземления. Если при включении устройства возникают трудности, вскройте корпус инструмента и отсоедините старые концы кабеля. Наденьте защитный колпачок на новый шнур и отрежьте провода нужной длины, ориентируясь на старые. Зачистите изоляцию и обожмите клеммные наконечники на проводах. После этого подсоедините клеммы к разъемам инструмента, соблюдая полярность. Уложите провода в корпус и соберите устройство.
Shelby LeQuire
Участник с: 01/29/16
639 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2016
WCU-VIRTUE-S16S1G2
6 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
My dewalt sander squeals and tjen tje pad stops.btje sander is not that old.
Cully D - Ответить Поделиться
My dewalt sander squeals and then the pad stops. Its not that old. What could be the problem?
How can I buy a carbon brush and a field coil?
Craig kaukini - Ответить Поделиться
This is the worst built sander I have ever owned. Three times it has been in for serving. Never buy a dewalt tool they are crap. Very few actual hours use and now their is low power which means in this case the “field" is done as the brushes are hardly worn. I have NEVER had this problem with any tool in forty years!
tomzawila - Ответить Поделиться
I tried to adjust the elliptical motion using the round button but now the button is stuck down and won’t come back out. Any ideas?
Sorrel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 57
За все время: 26,351
