Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Угловая шлифмашина не включается
При нажатии на переключатель, когда шлифмашина подключена к сети, никакой реакции нет
Ослабленные разъемы питания
Одной из возможных причин отсутствия питания являются ослабленные разъемы питания. Они находятся внутри устройства со стороны, ближайшей к кабелю питания. Ознакомьтесь с нашим руководством по их повторному подключению здесь.
Сломанные держатели проводов
Существуют очень хрупкие пластиковые детали, которые удерживают провода, обеспечивающие электрическое соединение с вращающимся компонентом шлифмашины. Они могут отломиться и отсоединить провода питания от самого шлифовального узла. Чтобы заменить их, изучите наше руководство здесь.
Переключатель сломан
Переключатель шлифмашины сломан, болтается или не работает
Сломанный механизм блокировки
Как и все движущиеся части, переключатели иногда могут ломаться или терять свою функцию. Одной из особенностей малой угловой шлифмашины DeWalt является механизм блокировки в переключателе. Если какие-либо мелкие пластиковые детали сломаются, переключатель может стать трудно зафиксировать во включенном положении. Мы рекомендуем рассмотреть замену переключателя, как показано в руководстве здесь.
Сломанный пластиковый удлинитель
Переключатель в малой угловой шлифмашине DeWalt состоит из электронного выключателя внутри корпуса шлифмашины, который приводится в действие пластиковым удлинителем, соединенным с внешним переключателем. В случае, если этот пластиковый удлинитель сломан, может потребоваться его замена или усиление детали изнутри. Мы покажем вам, как это сделать, в нашем руководстве здесь.
Шлифмашина вращается медленно
Шлифмашина вращается не так быстро, как раньше
Ослабленная гайка шпинделя
Внутри редуктора шлифмашины находится гайка, удерживающая шестерни на месте. Если эта гайка ослабнет, вы можете столкнуться с медленным вращением или дребезжанием шлифмашины. Мы покажем вам, как подтянуть эту деталь в нашем руководстве по ремонту вала двигателя здесь.
Избыток мусора
Иногда внутри шлифмашины скапливаются загрязнения, возникшие в процессе работы, которые вызывают замедление устройства. Для правильной работы важно содержать движущиеся части шлифмашины в чистоте и смазанными.
Малая угловая шлифмашина дымится
Дым исходит из шлифмашины или выходит из неё
Ржавчина и мусор
Малая угловая шлифмашина DeWalt не предназначена для работы при засорении ржавчиной и другим мусором, поэтому вполне естественно, что это приводит к нежелательным последствиям. Дым может возникать, в частности, когда вокруг основного диска скапливается слишком много мусора.
Неподходящий диск
Если дым идет от части шлифмашины, где находится диск, возможно, вы используете диск неправильного размера или типа. Каждый инструмент предназначен для определенных целей, и важно убедиться, что используемый вами диск подходит для шлифмашины DeWalt и материалов, с которыми вы работаете.
Кабели питания повреждены
Порванные или изношенные кабели питания небезопасны и выглядят неопрятно
Порванные кабели питания
Если на любой части кабеля питания видны разрывы, возможно, вам стоит подумать о его замене. Оголенные провода невероятно опасны при работе с оборудованием и могут причинить серьезный вред. Разрывы могут быть вызваны неправильным сматыванием кабелей и хранением шлифмашины. Чтобы заменить кабель питания, ознакомьтесь с нашим руководством по замене здесь.
Внутреннее повреждение кабеля питания
Когда кабели часто и сильно перегибаются, существует вероятность повреждения электрических соединений. Если кабели выглядят крайне изношенными, а шлифмашина не включается, проблема может заключаться в этом. Мы покажем вам, как заменить кабель, если вы изучите наше руководство здесь.
Kean Wee
Участник с: 01/22/15
546 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 членов
Автор 84 руководств
9 Комментариев
My dealt angle is getting hut as you start to work it what is my prublem
ritaramlal - Ответить Поделиться
My dealt angle grinder getting very hut can I get help
My grinder wheel comes off when using it ?. Never had this problem before.any ideas
Barry - Ответить Поделиться
My grinder suddenly stopped working. I tried to reset it by pressing the red button under but still not working. Just showing red light. What do i do?
Loveth Amodu - Ответить Поделиться
I have never seen a grinder with a reset bottom, can you give the model number?
Jesus Quinones - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 99
За все время: 20,060
