Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд
Зарядное устройство не подключено к сети
Найдите ближайшую электрическую розетку и подключите зарядное устройство с установленным в него аккумулятором. Если зарядка идет, индикатор на передней панели будет мигать красным.
Старый аккумулятор
Со временем аккумулятор изнашивается и теряет способность удерживать заряд. Если ваш аккумулятор старый, вам потребуется приобрести новый.
Перегоревшие предохранители
Предохранитель в зарядном устройстве мог перегореть из-за скачка напряжения. Его необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене предохранителя.
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство может неэффективно заряжать аккумулятор из-за поломки внутренних компонентов или общего износа. Вам потребуется приобрести новое зарядное устройство.
Дрель не включается
Дрель не работает при нажатии на курок.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен. Если уровень заряда низкий, дрель может работать медленно или не работать вовсе. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Сначала проверьте, не требуется ли аккумулятору зарядка. Если он полностью заряжен, но быстро разряжается во время работы, возможно, вам потребуется приобрести сменный аккумулятор.
Возможно, зарядное устройство вышло из строя. Проверьте его работоспособность, как описано в разделе «Неисправное зарядное устройство» выше. Если оно не работает, возможно, вам потребуется приобрести новое зарядное устройство.
Изношенные щетки
Щетки электродвигателя могут быть старыми или загрязненными. Возможно, их необходимо заменить.
Сгорел электродвигатель
Электродвигатель — основной источник мощности вашей дрели. Если он не работает, дрель не будет функционировать. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене электродвигателя.
Загрязнены контакты электродвигателя
Контакты электродвигателя могут быть загрязнены. Очистите их чистой тканью.
Патрон люфтит
Во время работы дрели патрон вибрирует или шатается.
Патрон ослаблен
Патрон — это специальный зажим, который удерживает сверло для обеспечения ровного сверления. Это вращающаяся черная деталь, расположенная непосредственно перед местом установки сверла. Патрон будет шататься, если он затянут не до конца. Чтобы это исправить, вращайте патрон по часовой стрелке, пока люфт не исчезнет.
Неисправный патрон
Грязь может препятствовать полному затягиванию патрона. Снимите патрон и очистите его от загрязнений. Возможно, вам потребуется заменить патрон.
Коррозия патрона
Внутри патрона могла образоваться коррозия. Патрон необходимо заменить.
Скрип в редукторе
При работе дрели редуктор издает скрипящий звук
Неисправна муфта
Муфта дрели расположена непосредственно над переключателем реверса; она позволяет контролировать крутящий момент, прикладываемый к шурупу, чтобы он не вошел слишком глубоко. Если редуктор дрели издает громкий или необычный звук во время вращения, попробуйте снять муфту и проверить, не сломана ли она. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене муфты.
Дрель застряла в режиме реверса
Дрель вращается только в обратном направлении.
Переключатель направления включен в положение реверса
Прямо над курком находится переключатель, который при нажатии меняет направление вращения дрели. Переключите его в противоположное положение и проверьте, начала ли дрель снова вращаться вперед.
Загрязнение вокруг переключателя реверса
Скопление грязи и пыли может привести к тому, что переключатель реверса застрянет в выбранном положении. Очистите область вокруг переключателя.
Неисправен переключатель реверса
Возможно, вам потребуется заменить переключатель реверса. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене переключателя.
jake
Участник с: 03/10/16
324 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 членов
Автор 84 руководств
11 Комментариев
My DeWalt 970 has a trigger stuck in the forward position it will only stop turning when I remove the battery how do I release the trigger
Larry Fellenger - Ответить Поделиться
My dewalt dcd985 hammer drill/driver came back from the shop with reversed forward/reverse functions. Not a huge deal but I wanted to fix it today. I tried switching the wires to the brushes, that did not do anything. I am wondering about the wires coming off the switch if they are on the wrong poles, or the switch itself is bad/reversed. Any idea how to fix this?
Robert D Veldkamp - Ответить Поделиться
Can not take end drill out , what should I do?
nick061265 - Ответить Поделиться
gears on my drill making a rattling noise when I let go off the start trigger .sounds like they falling apart .
tony.crookham - Ответить Поделиться
I cannot get the battery to release? I press the release button and pull up but it is completely stuck - any ideas??
Karen Cochran - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 85
За все время: 33,480
