Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается в зарядном устройстве и быстро разряжается во время работы.
Неплотное соединение
При установке аккумулятора на зарядку убедитесь, что он зафиксировался в зарядном устройстве с характерным щелчком, как при установке в дрель. Зарядка не начнется, пока аккумулятор не будет правильно зафиксирован.
Нарушение режима зарядки
При зарядке аккумуляторов поддерживайте температуру в помещении в пределах 18–24 °C (65–75 °F). Никогда не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 15 °C (60 °F) или выше 27 °C (80 °F) — это необходимо для правильного процесса зарядки. Зарядка вне этого температурного диапазона снижает срок службы аккумулятора и уменьшает время работы дрели от одного заряда.
Неисправный аккумулятор
Как только дрель начинает работать медленнее, извлеките аккумулятор и поставьте его на зарядку. Это поможет избежать глубокого разряда, который со временем сокращает срок службы аккумулятора. Регулярная подзарядка аккумулятора сразу после того, как он разрядился, обеспечит его работу в течение максимально возможного времени.
Патрон дрели
Патрон дрели не реагирует на действия пользователя.
Грязь и посторонние частицы
Тщательно очистите патрон, чтобы удалить грязь, которая может препятствовать его работе. Если после тщательной очистки патрон по-прежнему не работает, возможно, его потребуется заменить.
Блокировка пускового курка
Пусковой курок заклинило, он не нажимается.
Тщательно очистите область вокруг пускового курка, чтобы удалить грязь или мусор, которые могут его блокировать. Если курок все еще заклинивает, возможно, причина в препятствии внутри корпуса дрели.
Положение переключателя реверса
Убедитесь, что переключатель направления вращения (реверса) не находится в среднем положении. Среднее положение используется в качестве предохранителя и принудительно блокирует дрель. Нажмите переключатель влево для вращения по часовой стрелке (завинчивание) или вправо для обратного хода (вывинчивание). Направление вращения также указано маленькими стрелками по бокам переключателя.
Дрель не включается
Дрель не реагирует при нажатии на пусковой курок.
Неплотно установленный аккумулятор
Попробуйте переустановить аккумулятор. Если это не помогло, возможно, аккумуляторы разряжены, и их необходимо зарядить.
Саморез не входит в дерево
Саморез не фиксируется в древесине должным образом и проскальзывает при засверливании.
Переключатель направления вращения
Нажмите переключатель направления вращения указательным пальцем правой руки так, чтобы он вышел с левой стороны дрели. Это включит режим прямого вращения (по часовой стрелке).
Сверла выпадают из патрона
Сверла не удерживаются в патроне.
Сверла неправильно закреплены в патроне
Чтобы убедиться, что сверло надежно закреплено в патроне, выполните следующие действия:
1. Отсоедините аккумулятор от дрели.
2. Одной рукой возьмитесь за черную муфту патрона, а другой удерживайте корпус инструмента. Поверните муфту патрона против часовой стрелки, чтобы открыть кулачки.
3. Вставьте сверло примерно на 2 см (¾ дюйма) в отверстие патрона. Зафиксируйте сверло, поворачивая муфту по часовой стрелке одной рукой, при этом другой рукой придерживайте дрель.
4. Чтобы извлечь сверло, повторите шаги 1 и 2.
Emily Passey
Участник с: 04/12/16
354 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G5
4 членов
Автор 24 руководств
24 Комментариев
My dewalt brushless 20 volt is stuck in a nonstop spining motion the trigger is not stuck and works fine but it wont stop until i take out the battery
Dan - Ответить Поделиться
My dewalt 771 brand new can’t keep bits from falling out I have a cheap drill I never had a problem with I would of expected to get a better drill with a name brand like dewalt and I have a lot of dewalt cordless tools and I’m taking this drill back and if dewalt can’t make a better drill than this I’m going to switch over to Milwaukee
David Harrel - Ответить Поделиться
I have a brand new dewalt 771 I bought it in a combo kit I have had a few months and never used it but when I do go to use it the bit keeps falling out this is the biggest pos drill I have ever owned I will never buy another dewalt tool if this is the kind of junk they are putting out I have a bunch of dewalt cordless tools but after this drill I think I’m going to start switching over to Milwaukee they have better warranty also but I used to be a dewalt fan until now
Mine too. Total POS. Hammer doesn't work.
Chris Laughren - Ответить Поделиться
The torque adjustment is stuck between 1 and 15 on a little image of a drill and doesn’t move. What do I do to release it or fix it? Thanks.
David Laffitte - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 56
За все время: 21,119
