Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Двигатель не реагирует
При нажатии на курок ничего не происходит.
Батарея разряжена
Если при нажатии на курок гайковерт не работает, первым делом проверьте, не разряжена ли батарея. Извлеките батарею из нижней части инструмента, затем подсоедините заведомо заряженную батарею.
Плохой контакт между батареей и клеммами
Если вы уверены, что батарея заряжена, проверьте, не загрязнены ли и не окислены ли контакты в нижней части инструмента. Если это так, очистите их щеткой и средством для очистки контактов.
Угольные щетки загрязнены или изношены
Со временем щетки внутри инструмента изнашиваются и загрязняются до такой степени, что инструмент перестает работать. В этом случае необходимо заменить узел щеток.
Неисправен блок переключателя
Если батарея и контакты в порядке, а узел щеток чист и исправен, то причиной может быть блок переключателя. Замените блок переключателя.
Неисправен двигатель
Если контакты батареи, щетки и блок переключателя работают исправно, значит, необходимо заменить двигатель.
Двигатель перегревается
Гайковерт перестает работать через несколько минут использования, а корпус над двигателем горячий на ощупь.
Если двигатель сильно нагревается, возможно, щетки загрязнены или изношены. Замените узел щеток.
Батарея не заряжается
При установке батареи в зарядное устройство светодиоды зарядки не загораются.
Загрязненные или окисленные контакты
Проверьте контакты как на батарее, так и в нижней части инструмента. Если они загрязнены или окислены, очистите их щеткой и средством для очистки контактов.
Батарея неисправна
Если вы зарядили батарею, а гайковерт не работает, проверьте батарею с помощью вольтметра. Приложите положительный щуп вольтметра к положительному контакту батареи, а отрицательный — к отрицательному. Если на дисплее вольтметра нет значения около 20 В, скорее всего, батарея вышла из строя. Замените батарею на новую.
Зарядное устройство неисправно
Если вы установили батарею в зарядное устройство, но она не заряжается, хотя другое зарядное устройство заряжает эту батарею, значит, ваше зарядное устройство может быть неисправно. Замените зарядное устройство.
Светодиодная подсветка не включается
Инструмент работает, но светодиоды не загораются.
Плохое соединение с блоком переключателя
Раскройте корпус инструмента и проверьте провод, идущий от двигателя к блоку переключателя. Если соединение ослабло или отошло, восстановите его. Если провода повреждены, замените их.
Отсоедините переключатель, извлеките его и замените на новый.
Кнопка переключения реверса заедает
При частом использовании в инструменты может попадать грязь и мусор, скапливающиеся между деталями.
Грязь или мусор внутри корпуса дрели
Снимите кнопку переключения реверса и проверьте, нет ли внутри грязи или мусора. Удалите их из дрели и установите кнопку реверса на место.
Переключатель реверса сломан
Снимите переключатель реверса и замените его на новый.
Бита проскальзывает в патроне
Бита не держится надежно в патроне, при работе инструмента она проскальзывает.
Бита недостаточно надежно закреплена в патроне
Извлеките биту и осмотрите патрон на предмет повреждений. Если повреждений нет, вставьте биту обратно и надежно зафиксируйте ее в патроне.
Патрон поврежден или сломан
Снимите патрон с дрели и замените его на новый.
Will Clayton
Участник с: 01/22/19
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
24 Комментариев
I have a DCF885 that is slipping when you try to put a screw into wood, & also in reverse. it smells similar to a clutch slipping. Other than that, it runs great until you need to do something.
any ideas would be great.
thanks, Dave
David Burch - Ответить Поделиться
Hi have a similar problem did you find a solution??
Bill Anastasiou - Ответить Поделиться
Hardly used DeWalt impact won’t work after you release the trigger. The only way it will work again is to remove the battery and reattach
kgdigger - Ответить Поделиться
Your light is probably staying on while not in use and heats the battery. Mine is doing the same thing.
Robert Foor - Ответить Поделиться
Replaced the brushes. Now drill doesnt spin. Led light comes on and drill gets hot but wont spin. Model DCF885 Type 5
bradley weaver - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 136
За все время: 38,120
