Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пила не делает ровный срез
Пильное полотно режет под углом относительно корпуса пилы.
Полотно погнуто
Потяните вниз рычаг фиксатора полотна и снимите его. Проверьте, прямое ли полотно; если нет, замените его на новое.
Шток погнут
Снимите полотно, потянув вниз рычаг фиксатора. Извлеките аккумулятор, поднимите пилу и посмотрите вдоль штока с передней части пилы. Если он расположен неровно относительно окружающей рамки, обратитесь к «Руководству по ремонту штока» для получения инструкций по ремонту.
Шток расшатан в корпусе
Извлеките аккумулятор и снимите полотно с пилы. Полностью выдвиньте шток, возьмитесь за его переднюю часть и покачайте из стороны в сторону. Если он перемещается в любом направлении, кроме направления «вперед-назад», возможно, требуется подтянуть крепления или заменить подшипник.
Пила не включается (питание)
Пила не работает при нажатии на курок.
Неисправность аккумулятора или зарядного устройства
Извлеките аккумулятор, попробуйте установить его обратно в пилу и проверьте, заработает ли она. Если пила по-прежнему не работает, извлеките аккумулятор и установите его в подключенное к сети зарядное устройство. Посмотрите на индикатор LED и определите характер мигания. Если индикатор часто мигает, извлеките аккумулятор и установите его в зарядное устройство снова. Если индикатор LED продолжает часто мигать, извлеките этот аккумулятор и попробуйте другой. Если второй аккумулятор начинает заряжаться нормально, значит, первый неисправен и требует обслуживания или замены. Если второй аккумулятор также вызывает частое мигание индикатора, отнесите оба аккумулятора и зарядное устройство в местную авторизованную мастерскую для проверки.
Курок не нажимается
Найдите блокиратор курка над самим курком и убедитесь, что он не активирован. Если блокиратор выключен, а курок все равно не нажимается, его необходимо заменить. Инструкции см. в «Руководстве по замене курка».
Пила работает очень слабо
Пила работает слишком медленно для эффективной резки или не справляется с толстым материалом.
Разряжен аккумулятор
Проверьте, полностью ли заряжен аккумулятор. Если после полной зарядки пила все еще работает слабо, возможно, аккумулятор подлежит замене.
Изношены щетки двигателя
Щетки в основании двигателя могут быть изношены или повреждены. Инструкции по ремонту см. в «Руководстве по ремонту якоря и подшипника».
Пила работает с перебоями
Пила работает неравномерно и делает прерывистые разрезы.
Ослаблены контакты аккумулятора (пила)
Извлеките аккумулятор и переверните пилу. Вы должны увидеть четыре металлические пластины в разъеме для аккумулятора. Осторожно пошатайте каждую, чтобы проверить, закреплены ли они в корпусе. Если они шатаются, возможно, их нужно укрепить клеем.
Курок сломан
Извлеките аккумулятор. Полностью нажмите на курок и убедитесь, что он возвращается в исходное положение. Если он возвращается лишь частично или остается в нажатом состоянии, его необходимо заменить. Инструкции см. в «Руководстве по замене курка».
Электронный модуль управления
Если курок исправен, но пила все равно не включается, возможно, поврежден или сгорел модуль электронного управления (ECM).
Пила включается, но полотно не двигается
Пила работает, но пильное полотно остается неподвижным.
Полотно плохо закреплено
Выключите пилу, извлеките аккумулятор. Потяните за полотно, чтобы проверить, насколько плотно оно зафиксировано в штоке. Если полотно шатается, подтяните его крепление так, чтобы оно не двигалось.
Поврежден редуктор
Извлеките аккумулятор и попробуйте переместить шток рукой. Если шток двигается, не прокручивая двигатель, или вовсе не двигается, значит, повреждены шестерни редуктора. Инструкции по ремонту см. в «Руководстве по ремонту якоря и подшипника».
Jonathan Hicks
Участник с: 01/17/19
779 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Winter 2019 Участник Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Winter 2019
EWU-MUNOZ-W19S2G5
3 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
Blade rocks up and down in housing by a couple of CM is that normal?
Finn Thomas - Ответить Поделиться
Battery slot broken
Renato Pino - Ответить Поделиться
Blade spins clockwise
Danny - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 150
За все время: 7,338
