Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Инструмент не включается
Инструмент не включается при нажатии на выключатель.
Поврежден кабель питания
При работе с электроинструментом можно случайно повредить кабель питания. К счастью, кабель питания и его защитный кожух легко заменить. Инструкции по замене кабеля питания можно найти в нашем руководстве здесь.
Инструмент не подключен к сети
Убедитесь, что кабель питания надежно вставлен в исправную розетку.
Неисправен выключатель
Возможно, выключатель необходимо тщательно очистить. Если это не помогло, деталь может потребовать замены. Для получения дальнейших инструкций по замене выключателя воспользуйтесь руководством здесь.
Перегрев
Инструмент может сильно нагреваться во время работы.
Засорение двигателя
Внутри двигателя может скопиться много пыли и мусора. Это приводит к повышенному трению и снижению потока воздуха. Чтобы очистить двигатель, воспользуйтесь руководством по его замене.
Посторонние шумы
Во время работы инструмента могут возникать посторонние шумы.
Подшипники
Подшипники могут износиться или загрязниться, что вызывает сильный шум. Сначала попробуйте очистить подшипники. Обратитесь к руководству по замене подшипников.
Проблемы с насадкой
Во время использования инструмента могут возникнуть проблемы с насадкой.
Плохо закреплена насадка
Неправильная фиксация насадки приводит к некачественному результату резки. Сначала вставьте сверло в открытое отверстие для насадки в верхней части дрели. Затем нажмите и удерживайте кнопку фиксации 1, одновременно удерживая кнопку фиксации 2. Поверните фиксатор 2 по часовой стрелке, чтобы затянуть его. Убедитесь, что насадка стоит строго вертикально и не двигается.
Неподходящая цанга
Если насадка не входит в отверстие должным образом, возможно, она слишком большая или слишком маленькая. Замените цангу на запасную, которая входит в комплект поставки дрели. Узнайте, как заменить цангу здесь.
Искрение
Из инструмента или кабеля могут лететь искры.
Короткое замыкание
Бывает трудно определить место возникновения короткого замыкания в устройстве. Проще всего найти замыкание в кабеле. Если при подключении устройства к розетке искры появляются до того, как вы включили выключатель инструмента, значит, проблема в кабеле, и его необходимо заменить. Руководство можно найти здесь.
Износ щеток
Щетки — это два угольных прямоугольника, которые контактируют с нижней частью двигателя. Они подают ток на двигатель. Со временем щетки неизбежно изнашиваются и требуют замены. Если щетки полностью стерлись, провода начинают тереться о двигатель, что вызывает искрение. Чтобы узнать, как получить доступ к щеткам и заменить их, обратитесь к нашему руководству по замене здесь.
AL25
Участник с: 03/09/16
229 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 33
За все время: 2,521
