Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопка пуска не работает
Нажатие на кнопку пуска не запускает дрель
Кнопка пуска заклинила
Кнопку пуска невозможно нажать, а фиксатор находится в выключенном положении. Если кнопка заклинила, дрель придется разобрать, чтобы устранить препятствие.
Кнопка пуска слишком свободна
Кнопка пуска полностью нажата, но двигатель не работает. Кроме того, кнопка может не возвращаться в исходное положение после отпускания. Если кнопка болтается, дрель можно разобрать и легко подтянуть её крепление.
Кнопка пуска сломалась
При встряхивании дрели слышен дребезг. Нажатие на кнопку пуска ни к чему не приводит.
Двигатель не работает
Кнопка пуска, по-видимому, работает, но двигатель не запускается.
Двигатель отсоединился от кнопки пуска
Скорее всего, от кнопки пуска отсоединилась клемма. Разборка дрели и повторное подключение этой клеммы должны решить проблему.
Двигатель вышел из строя
Необходимо приобрести новый двигатель для замены.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не удерживает заряд после длительного пребывания на зарядном устройстве.
Плохой контакт аккумулятора с зарядным устройством
Если аккумулятор не полностью подключен к зарядному устройству, он не будет заряжаться. Убедитесь, что аккумулятор защелкнут. Если он вставлен до конца, проблема может заключаться в самом аккумуляторе или зарядном устройстве.
Зарядная док-станция сломалась
Прежде чем покупать замену, убедитесь, что проблема именно в док-станции, подключив дрель к заведомо исправному зарядному устройству. Если проблема в док-станции, приобретите новую.
Аккумулятор необходимо заменить
Аккумулятор перестал держать заряд, поэтому требуется новый. Проверить это можно, если дрель работает при подключении к сети с помощью кабеля.
Переключатель направления вращения не работает
Переключение невозможно или не меняет направление вращения дрели.
Переключатель заклинило
Если переключатель заклинило, как и кнопку пуска, дрель следует разобрать, чтобы устранить причину блокировки.
Переключатель сломался
Возможно, переключатель внутри дрели разломился на две или более части. При встряхивании дрели может быть слышен дребезг. Чтобы установить новый переключатель, нужно разобрать дрель и удалить сломанные детали.
Переключатель отсоединился от двигателя
Если дрель не меняет направление вращения, скорее всего, переключатель немного сместился внутри корпуса. Разборка дрели и установка переключателя на место должны устранить эту проблему.
Фиксатор не работает
Фиксатор либо не освобождает, либо не фиксирует головку дрели.
Штифт петли сломался
Если штифт петли сломан, фиксатор может расшататься настолько, что перестанет работать. Необходимо приобрести новый штифт для замены.
Штифт петли сместился
Штифт петли мог выскочить из посадочного места. Разборка дрели и установка штифта на место должны решить проблему.
Переключатель не двигается
Переключатель может цепляться за пружину позади него или сместиться внутри дрели, из-за чего он упирается в другую деталь. Установка переключателя на место должна решить эту проблему.
Stephen Rada
Участник с: 03/11/16
433 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
My 20v brushless doesn't work when battery is locked. But does just before the battery locks
Kyle Rowland - Ответить Поделиться
I’ve put a 54v battery in my Dewalt 580 planer 18v machine, it’s no longer working, does anyone know what’s gone wrong or blown and what’s needed to get fixed
TOTAL FM LTD - Ответить Поделиться
Drill won't work when pointed up.
savedjun94 - Ответить Поделиться
Motor doesnt turn over but led light turns on normally if I hold trigger and remove battery and reattach it after a few times of sliding battery on and off once motor kicks on it bn will keep spinning until I release trigger…
joeymata19 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 36
За все время: 16,315
