Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пила не включается
«При нажатии на курок ничего не происходит».
Аккумулятор не держит заряд
Возможно, аккумулятор не заряжен. Подключите аккумулятор к зарядному устройству. Подождите время, указанное в руководстве по эксплуатации, а затем снова подключите аккумулятор.
Неисправное зарядное устройство
Сначала убедитесь, что зарядное устройство подключено к источнику питания. В инструкции к зарядному устройству указано, как проверить его текущее состояние. Это можно определить по световым индикаторам с соответствующими подписями. Проверьте индикаторы, и если они не горят, рассмотрите возможность покупки нового зарядного устройства.
Не работает курок
Предохранитель курка находится прямо над ним. Если предохранитель снят, должна быть видна красная полоска. Если курок не нажимается, а состояние предохранителя проверено, рассмотрите возможность проверки целостности механизма предохранителя.
Мотор не запускается при нажатии на курок
Если предыдущие инструкции по устранению неполадок не помогли, приступайте к разборке пилы (описано в отчете о разборке). Мотор должен заработать при подаче питания 18 В.
Пильное полотно выпадает
Полотно не фиксируется в пиле
Если полотно не держится в держателе полотна, сначала убедитесь, что оно установлено правильно. Полотно фиксируется при помощи желтого рычага, который при блокировке убирается в корпус пилы. Если это не помогает зафиксировать полотно, рассмотрите возможность покупки нового держателя полотна.
Пильное полотно не извлекается
Полотно застряло в держателе
Если полотно застряло в держателе, ознакомьтесь с предыдущим пунктом на странице устранения неполадок. Упомянутый желтый рычаг должен быть переведен в положение разблокировки. В этом положении рычаг выступает из корпуса пилы. Если рычаг не переключается, попробуйте осторожно поддеть его плоским инструментом, например отверткой — будьте осторожны. Если рычаг не переключается или это не помогает извлечь полотно, приступайте к разборке пилы.
Полотно не пилит
Пильное полотно не пилит
Если пильное полотно не пилит, проверьте, острое ли оно. Установите новое полотно в держатель и проверьте, улучшилась ли способность пилы к резке.
John Turner
Участник с: 10/03/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G4
3 членов
Автор 0 руководств
4 Комментариев
For Saw Blade Falls Out, also see Ремонт механизма фиксации пильного полотна сабельной пилы DeWalt DCS381. Often, a little spring/pin comes loose, especially when the saw is turned sideways or upside down. Very simple fix.
John Jarrett - Ответить Поделиться
Saw runs wide open on its own!??
Ronnie Nippers Jr - Ответить Поделиться
my battery shows full cut I try to cut with it but it just slows down
Ed hokett - Ответить Поделиться
When I pull the trigger the motor engages but the saw blades don’t move.
sheehan.jim - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 52
За все время: 11,438
