Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрель не включается
Дрель не включается и не вращается при нажатии на курок.
Неисправный аккумулятор
Проверьте заряд аккумулятора, подключив его к зарядному устройству. Если загорелся красный индикатор, значит, аккумулятор разряжен. Если индикатор не загорается, возможно, аккумулятор неисправен. Проверьте, раздается ли щелчок при установке аккумулятора в дрель. Убедитесь, что контакты аккумулятора не повреждены и на них нет коррозии. Если зарядка по-прежнему не идет, замените аккумулятор, используя это руководство.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте, горит ли индикатор питания при подключении зарядного устройства к сети. Убедитесь, что розетка исправна. Если аккумулятор все равно не заряжается, замените зарядное устройство.
Дрель работает только на одной скорости
Дрель вращается с постоянной скоростью независимо от положения переключателя скоростей.
Низкий заряд аккумулятора
Проверьте заряд аккумулятора, установив его в зарядное устройство. Зеленый индикатор означает, что аккумулятор заряжен, а красный — что он разряжен.
Переключатель не меняет скорость
Проверьте работу переключателя. Если переключатель перемещается, но скорость не меняется, или если он заклинил, замените переключатель, используя это руководство.
Заклинил переключатель реверса
Дрель не меняет направление вращения при переключении кнопки реверса.
Если переключатель заклинило или он сломан, замените его, используя это руководство.
Дрель издает запах гари
При работе дрель дымит или издает запах горящей электропроводки.
Засорение вентиляционных отверстий
Проверьте вентиляционные отверстия на наличие мусора, который может вызывать трение и перегрев. Если мусор есть, максимально очистите его при выключенной дрели. При необходимости разберите дрель, используя это руководство.
Изношенные угольные щетки
Загляните внутрь вентиляционных отверстий: если видны искры, значит, угольные щетки исправны. Отсутствие искр означает, что угольные щетки изношены. Если искр не видно, замените угольные щетки, используя это руководство.
Заклинил сверло
Вы не можете вставить или извлечь сверло из патрона, он не затягивается и не ослабляется.
Поврежденный патрон
Осмотрите патрон на наличие трещин или вмятин. Если повреждения видны, разберите и отремонтируйте его, используя это руководство.
Vanessa Duran
Участник с: 09/12/16
155 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016
WCU-VIRTUE-F16S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My drill runs fine, but when you put it to the task, the chuck stops turning. IIt’s not stuck, it has a grinding sound like something is stripped inside. It does this at all settings, forward and reverse. I can turn the chuck both ways with the drill off, and it makes the same grinding noise. I don’t see this diagnostic listed above. Help!
Razuttle Schazutti - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 56
За все время: 12,147
