Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пильное полотно не режет
Полотно затупилось и не обеспечивает эффективное пиление.
Замена пильного полотна
Убедитесь, что устройство отключено от сети, чтобы избежать травм. Подберите подходящее сменное полотно для вашей модели. В передней части устройства найдите желто-серебристый фиксирующий рычаг и потяните его. Удерживайте фиксатор полотна, одновременно извлекая старое полотно, и будьте осторожны, так как оно может быть острым, даже если затупилось. Вставьте новое полотно в устройство, совместив отверстия, и отпустите рычаг. Позвольте рычагу встать на место и убедитесь, что полотно надежно зафиксировано, прежде чем начинать работу. Убедившись в надежности крепления, используйте устройство как обычно.
Чрезмерный износ
Признаками чрезмерного износа могут быть замедление процесса пиления, необычно сильный нагрев мотора или запах гари.
Попробуйте другое полотно
В некоторых случаях полотно может быть тупым или установленным под неправильным углом, из-за чего мотор перегружается. Чтобы устранить эту проблему, отключите устройство от сети и замените полотно, как описано выше. После установки нового полотна снова подключите устройство и продолжайте работу.
Отключите устройство и дайте ему остыть
Устройство может перегреваться при длительном использовании. Если вы работаете долго, отключите устройство от сети и дайте ему остыть в течение 10–15 минут в хорошо проветриваемом месте. После охлаждения подключите устройство обратно и продолжайте работу.
Узел мотора
Если предыдущие шаги не помогли, возможно, проблема в узле мотора. Для ее решения потребуется разобрать устройство и осмотреть узел мотора, чтобы найти источник неисправности. В узле мотора могут возникнуть такие проблемы, как загрязнение пылью или смазкой, перегорание щеток или короткое замыкание в обмотке статора.
Кнопка включения не работает
Пила не включается при нажатии на кнопку включения или кнопка заедает.
Неисправная пружина
Пружина может перекрутиться или ослабнуть, что приведет к перекосу в узле кнопки включения. Сначала открутите винты корпуса с помощью подходящих инструментов и отделите узел кнопки. Затем осторожно открутите и снимите крышку корпуса кнопки, внутри которой находится пружина. Если пружина деформирована или повреждена, извлеките ее и замените на новую. Если какой-то мелкий предмет мешает сжатию пружины, удалите его пинцетом и поправьте пружину, чтобы она стояла ровно. Соберите устройство обратно, используя надлежащие винты и отвертку.
Пыль в корпусе кнопки включения
Убедитесь, что внутри нет пыли, которая может блокировать механизм пружины или вызывать перегрев. Сначала открутите винты и отделите узел кнопки. Осторожно открутите и откройте корпус, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Затем вытряхните пыль или небольшие скопления мусора. При необходимости используйте ватную палочку, чтобы удалить остатки пыли со стенок корпуса. После очистки прикрутите крышку корпуса и установите узел кнопки на место. Соберите устройство и проверьте его работоспособность.
Обгоревшие электрические контакты
Электрические контакты внутри узла кнопки включения могут обгореть из-за перегрева и чрезмерного износа. Разберите устройство и извлеките узел кнопки. Осторожно откройте корпус кнопки, пока не увидите припаянные провода и электрические контакты. Если они повреждены или обгорели, замените кнопку включения, отпаяв или отсоединив старые провода и подключив их к контактам нового узла кнопки.
Пильное полотно останавливается и снова запускается
Полотно периодически останавливается, а затем снова начинает двигаться.
Отсутствие зубца в редукторе
На шестерне редуктора может отсутствовать зуб, из-за чего полотно останавливается, хотя мотор продолжает вращаться, что создает впечатление неисправности мотора. Не рекомендуется касаться полотна или манипулировать им во время работы устройства, однако попытка пиления при остановках полотна может быть опасной. Проверьте редуктор и убедитесь, что на шестерне есть все зубцы и она не проскакивает в месте, где зуб был раньше. Если на шестерне не хватает зубьев, ее необходимо заменить.
Пильное полотно не зафиксировано
Пильное полотно плохо держится и смещается при включении устройства.
Поврежден возвратно-поступательный шток
Шток, который удерживает и приводит в движение полотно, может быть поврежден, из-за чего полотно смещается. Чтобы заменить шток: удалите винт, фиксирующий прижимную пластину, которая находится в передней части пилы, где выходит полотно. Затем открутите винты упора и кожуха пилы (темно-серая деталь, присоединенная к желтому корпусу). Открутите крышку и втулку, чтобы добраться до поврежденного штока. Осторожно извлеките поврежденный шток и вставьте новый, совместив удлиненное отверстие со штифтом. Зафиксируйте новый шток втулкой и нанесите достаточное количество смазки на поверхность штока. Прикрутите крышку и закройте узел кожухом. Установите на место и прикрутите упор и прижимную пластину.
Leanna Pollicar
Участник с: 09/16/19
351 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,681
