Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Шлифмашина не включается
Отсутствует питание, из-за чего инструмент не включается.
Поврежден или перерезан кабель питания
Кабель, соединяющий шлифмашину с источником питания, был перерезан или поврежден настолько, что его невозможно использовать. Во время работы кабель может быть поврежден различными способами, например, расплавлен от нагрева или физически перерезан острыми предметами. Инструкцию по замене поврежденного кабеля питания см. здесь.
Замена пружины щетки
Пружина щетки прижимает щетку к якорю. Пружина может потерять свои пружинящие свойства из-за перегрева. Чтобы узнать, как заменить эту деталь, нажмите здесь.
Шлифовальный диск вибрирует и работает неровно
Шлифовальный диск этого инструмента работает неравномерно.
Неправильно затянут
Для надежной фиксации шлифовального диска необходимо использовать подходящий гаечный ключ и инструмент. При интенсивном использовании винты, удерживающие диск, часто ослабевают и требуют подтяжки. Если диск затянут правильно, но все равно работает неровно, пришло время его заменить.
Износ пружины защитного кожуха
Защитный кожух удерживается на месте с помощью пружины. Эта пружина небольшая и может быть повреждена, из-за чего защитный кожух смещается. Это может привести к неравномерному шлифованию, так как шлифовальный диск задевает защитный кожух. Инструкцию по замене этой пружины можно найти здесь.
Шлифмашина дымит и искрит
Во время работы шлифмашины из корпуса двигателя идет дым и летят искры.
Старые или поврежденные угольные щетки
Во время эксплуатации щетки могут быть повреждены по разным причинам. Щетка может погнуться или отколоться при повреждении. Со временем угольные щетки изнашиваются до такой степени, что перестают выполнять свою функцию, и их необходимо заменить. См. нашу страницу по замене щеток, чтобы узнать, как заменить угольные щетки.
Загрязнение корпуса двигателя
В основном корпусе, где находится двигатель и другие внутренние компоненты, скапливается пыль и грязь в процессе работы. Рекомендуется регулярно очищать корпус, чтобы предотвратить появление дыма или искр. Предоставляется пошаговое руководство по регулярной очистке корпуса двигателя.
Шлифмашина издает необычный шум
При работе шлифмашина издает несвойственный ей шум.
Недостаточно времени на охлаждение во время работы
Важно, чтобы пользователь прикладывал соответствующее давление при шлифовании твердых или сложных поверхностей во избежание проблем с инструментом. Также давайте шлифмашине время на остывание во время работы. Необычный шум обычно указывает на внутреннюю неисправность. Если вы подозреваете, что проблема внутри, изучите наше руководство о том, как добраться до внутренних компонентов шлифмашины.
Перегрузка якоря
Иногда якорь может быть перегружен. В этом случае изоляция может расплавиться. Обратитесь к руководству по замене якоря, чтобы устранить эту проблему.
Выключатель шлифмашины сломан
Выключатель, с помощью которого шлифмашина включается и выключается, не работает.
Сломан механизм фиксации
Шлифмашина оснащена механизмом фиксации, который удерживает выключатель в нужном положении. Иногда пластиковые детали этого механизма ломаются, из-за чего он не работает должным образом. Выключатель можно заменить; предоставленное руководство о том, как это сделать, показано здесь.
Jesus Quinones
Участник с: 04/03/19
322 Репутация
1 руководство автора
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S2-G9, Lancaster Spring 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S2-G9, Lancaster Spring 2019
OIT-LANCASTER-S19S2G9
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
My DW 400 4.5 in angle grinder suddenly slowed down. No sparks or noise it just slowed down
luvtheblues01 - Ответить Поделиться
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What could the problem be
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What wo3cause
My model 849 won’t completely shutdown.
jim sharp - Ответить Поделиться
My model DWE43115 it has new brushes sounds like a bearing mite b bad grinder will run about 30 sec an stop in a few moments it will start back up
zwierzelewskiedward - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 57
За все время: 5,676
