Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Белый свет не включается
Светодиодная лампа внутри устройства не загорается.
Горит красный индикатор
Даже если белый свет не включается, красный индикатор может гореть. Красный светодиод означает, что в одном или обоих мешках слишком большой вес. Это не проблема. Просто снимите мешки с лампы, полностью опустошите их, а затем наполните заново, используя меньше камней или почвы. Если повторное наполнение мешков не решило проблему, возможно, вам придется заменить ремень.
Ни один индикатор не включается
Скорее всего, обе лампы перегорели или потеряли контакт с источником питания. Возьмите инструменты и замените лампы.
Свет включается на пару секунд и гаснет
Вы можете увидеть, как загорается белый свет, но он горит всего 4–5 секунд. Возможно, камни распределены неравномерно или что-то не так с двигателем.
Камни в мешках распределены неравномерно
Если мешки с грузом не опускаются должным образом, значит, они несбалансированы. Проверьте еще раз и убедитесь, что вес маленького мешка составляет 0,5–1 кг, а большого — 8–12 кг. Если вы не уверены в массе груза, используйте весы для измерения веса.
Двигатель сгорел
Если мешки с камнями имеют правильный вес, но лампа все равно не включается, возможно, сгорел двигатель. Вам придется заменить двигатель.
Диск с трудом поворачивается
Диск не поворачивается или поворачивается с трудом.
Под диском скопилась грязь
Если диск поворачивается с трудом, возможно, вам придется снять диск и очистить грязь под ним.
Шестерня изношена
Если диск поворачивается не плавно, возможно, возникла проблема с системой внутренних шестерен внутри GravityLight. Вам, возможно, придется заменить одну или несколько шестерен, если зубья были стерты.
Диск вращается, но яркость не регулируется
Если вы можете вращать диск, но яркость света не меняется, значит, сломалась внутренняя деталь. Вам нужно будет разобрать GravityLight, чтобы заменить сломанную деталь.
Диск треснул
Треснувший диск может привести к тому, что GravityLight не будет реагировать на вращение диска. Если диск треснул, возможно, вам придется заменить диск.
Шестерня изношена
Если вы вращаете диск и вам кажется, что шестерни проскакивают одна относительно другой, возможно, вам потребуется заменить внутренние шестерни.
Мешки с камнями не двигаются
GravityLight установлен, но мешки неподвижны. Ничего не происходит.
Ремень груза застрял
Если ремень груза не двигается плавно или поврежден, возможно, вам придется вскрыть корпус GravityLight и заменить ремень шестерни. Если ремень перекручен или поврежден, его необходимо заменить.
GravityLight невозможно подвесить
Монтажная стойка или корпус стойки больше не выдерживают вес устройства.
Стойка сломана
Если у вас возникли трудности с подвешиванием устройства или вы сломали верхнюю часть, возможно, вам придется снять и заменить монтажную стойку.
Пружина изношена
Если вы постоянно видите красный свет, как только кладете груз в мешки, или устройство висит неправильно, возможно, вам нужно снять и заменить пружину монтажной стойки.
Корпус треснул
Если корпус вашего устройства треснул, вам нужно будет заменить корпус GravityLight.
Brian Gouldsberry
Участник с: 09/26/14
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
strap breaks. How to replace?
andydraudt - Ответить Поделиться
Mine is making loud noises while the bag is falling and the lights aren’t turning on. What’s wrong with it?
Jonah Witte - Ответить Поделиться
Our light is flickering. Help!
Selena - Ответить Поделиться
replacement belt from mcmaster, my belt was broken this worked as a replacement
8060K6 Flexible Round Belt, 1/16" Diameter, 9-1/4" Outer Circumference
Jeff Rupp - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 42
За все время: 973
