Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Колонка не включается при нажатии кнопки питания.
Колонка не подключена к сети
Убедитесь, что колонка подключена к электрической розетке. Если в вашей розетке есть выключатель, убедитесь, что он включен. В некоторых случаях причиной отсутствия питания может быть перегоревший предохранитель или сработавший автоматический выключатель. Убедитесь, что ваш щиток предохранителей или распределительный щит обеспечивает питание розетки, или попробуйте использовать другую розетку, в исправности которой вы уверены.
Кабель неисправен
Внутри кабеля питания может быть обрыв. Если у вас есть запасной кабель питания, попробуйте воспользоваться им. Если нет, вы можете заказать новый.
Неисправен внутренний блок питания
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог решить проблему, возможно, потребуется заменить блок питания. Подробное руководство по этому процессу можно найти здесь.
Не воспроизводится музыка
Устройство включается и подключается к источнику звука, но из колонки не доносится музыка.
Колонка переведена в беззвучный режим
Перед воспроизведением звука убедитесь, что колонка не находится в беззвучном режиме. Отключение звука может быть программным или аппаратным. Сначала проверьте настройки программного обеспечения; ссылку с описанием этого процесса можно найти здесь. Кроме того, убедитесь, что звук не отключен аппаратно. Проверьте ручку регулировки громкости на колонке и убедитесь, что кнопка отключения звука не нажата.
Слишком высокий уровень громкости
Некоторые колонки имеют встроенную систему подавления шума для защиты слуха от слишком высокой громкости. Перед воспроизведением звука убедитесь, что уровень громкости находится в допустимых пределах. Это можно сделать с помощью ручки регулировки громкости на колонке или через настройки программного обеспечения. Руководство для обоих случаев можно найти здесь.
Неисправны динамики
Если ничего не помогает, возможно, потребуется заменить динамики. Подробное руководство по этому процессу можно найти здесь.
Не удается подключиться к мобильному приложению
Колонка не может связаться с мобильным приложением.
Bluetooth не включен в мобильном приложении или на колонке
Для подключения к колонке требуется соединение Bluetooth. Перед попыткой установить связь с мобильным приложением убедитесь, что функция Bluetooth включена как на мобильном устройстве, так и на колонке. Если ваше мобильное устройство — iPhone, перезапустить Bluetooth можно с помощью этого руководства. Если ваше мобильное устройство — Android, перезапустить Bluetooth можно с помощью этого руководства.
Необходимо перезагрузить мобильное устройство
Перезагрузка мобильного устройства — стандартный способ устранения неполадок, если колонка не подключается к мобильному приложению. Руководство по перезагрузке iPhone можно найти здесь. Руководство по перезагрузке устройства Android можно найти здесь.
Гудение при отсутствии воспроизведения музыки
Если включенная колонка не воспроизводит музыку, из нее слышится гудение.
Кабель неисправен
Неисправный кабель может быть причиной гудения, даже если устройство не используется. Осмотрите провода, идущие от устройства, на наличие дефектов. Если дефекты видны, подумайте о покупке запасного кабеля; его можно найти здесь.
Земляная петля
Земляная петля возникает, когда колонка подключена к разным розеткам. Убедитесь, что все штекеры питания включены в одну и ту же настенную розетку. Более подробное объяснение причин появления земляной петли можно найти здесь.
Нестабильное беспроводное соединение
Колонка не подключается к локальной беспроводной сети или часто отключается без предупреждения.
Неисправность беспроводного маршрутизатора
Убедитесь, что ваша беспроводная сеть работает исправно. Попробуйте подключить к интернету по Wi-Fi другое устройство. Если вы не можете подключиться к сети Wi-Fi, возможно, потребуется перезагрузить точку доступа. В большинстве случаев это модем. Чтобы перезагрузить модем, отключите его от питания, подождите около 10 секунд и снова подключите.
Помехи от других беспроводных устройств
Если рядом с колонкой находится много других беспроводных устройств, они могут создавать помехи. Попробуйте выключить другие беспроводные устройства, чтобы проверить, улучшится ли соединение колонки.
Неисправна карта Wi-Fi колонки
Если другие ваши устройства подключаются к Wi-Fi, проблема, скорее всего, в самой колонке. Возможно, потребуется заменить карту Wi-Fi. Руководство по выполнению этой задачи можно найти здесь.
Подключение к корпоративной сети
В офисах, отелях, аэропортах и местах с «гостевыми» сетями Wi-Fi часто возникают проблемы с подключением. Рекомендуется использовать некорпоративные сети.
Большое расстояние до точки Wi-Fi
Расстояние от Wi-Fi-маршрутизатора до колонки может влиять на качество соединения. Если устройство находится далеко от маршрутизатора, соединение теряет стабильность.
Перезагрузите колонку и/или Wi-Fi-маршрутизатор
Перезагрузка колонки и/или Wi-Fi-маршрутизатора может решить проблему. Возможно, потребуется несколько попыток. Узнайте, как перезагрузить колонку, здесь.
Искажение звука
Колонка включается, подключается к мобильному приложению и воспроизводит музыку, но звук искажен или некоторые частоты отсутствуют.
Неправильные настройки эквалайзера
Проверьте настройки в мобильном приложении, чтобы убедиться, что причина не в них. Неправильно настроенный эквалайзер может приводить к искажению звука из-за перегрузки внутреннего блока питания колонки. Попробуйте снизить громкость на колонке или сбросить настройки эквалайзера в нейтральное положение.
Выход из зоны действия сети
Если звук прерывается или «заикается», возможно, колонка вышла из зоны действия беспроводного источника. Попробуйте переместить устройство-источник ближе к колонке. В качестве альтернативы попробуйте подключиться другим устройством через физический кабель, чтобы исключить неисправность карты Wi-Fi.
Проблема с программным обеспечением или прошивкой
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, проблема может быть в устройстве-источнике. Убедитесь, что операционная система вашего телефона обновлена, и попробуйте переустановить мобильное приложение. Также убедитесь, что прошивка колонки обновлена через мобильное приложение.
Неисправны твитеры
Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог, возможно, дело в твитерах вашей колонки. Твитеры отвечают за высокочастотные звуки; без них музыка будет звучать искаженно. Вы можете найти руководство по замене твитеров здесь. Также вы можете узнать, где приобрести 4-дюймовые твитеры, которые подходят для замены, здесь.
Magnus Maillet
Участник с: 10/26/22
171 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G5
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
How do I replace the Wifi Card ?
Arnab Ghosh - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 69
За все время: 2,576
